FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
Хорошая резина не мало экономит бензина. Кстати Мишлен один из лидеров по топливной экономичности.
Я о том же ;)
Раньше к этому моменту скептически относился.
Сейчас езжу на мишлене. Убедился в том, что разговоры о меньшем сопротивлению качению это не просто слова... По крайней мере если сравнивать с тем бюджетным вариантом, что стоял на машине при покупке автомобиля.
Странно ведет себя именитая Liqui Moly. Раньше у масла под названием Optimal HT Synth 5W-30 был допуск GM: GM-LL-A025/GM-LL-B025, теперь стал какой то странный GM: GM
https://liquimoly.ru/catalog/univer...tornoe-maslo-optimal-ht-synth-5w-30-69737291/
При этом допуск GM-LL-A025 перекочевал на это масло:
https://liquimoly.ru/catalog/spetsi...tornoe-maslo-special-tec-ll-5w-30-2014782755/
Поскольку уже 4,5 года езжу на первом, переходить на другое не хочу. По подбору масла, если выбрать Ravon Gentra, масло Optimal HT Synth 5W-30 в списке рекомендуемых.
https://liquimoly.ru/podbor-masla/?id=d3da78829dcad78a444f4a2a5c7e9fc7
Стоит ли дергаться и заказывать другое масло или продолжать лить его и дальше?
Масла очень похожи, чуть интереснее второй вариант.
Оба масла по асеа а3 - то что нам надо
Но первое масло по аpi выше чем второе.
У первого масла кроме асеа вообще нет допусков, все что перечислено - это соответствие допуску по характеристикам а не его наличие.
Также как и допуск джиэм у второго
Schmidt, отсюда вывод, можно продолжать лить Optimal HT Synth 5W-30 и не париться?
StasMsk
Daewoo Gentra, Comfort АТ
А оилклуб что говорит?
Нам что лучше дексос1 или 2
StasMsk, дексос1 для бензиновых двигателей, а 2 для дизельных, но допускается и в бензиновых
Исходя из наличия фактических допусков второе масло интереснее.
Но исходя из букваря к машине можно лить масло не ниже SL по api.
Так что думаю если масло не паленое и пихло чистое изнутри можно лить.
По параметрам api, acea и sae оно подходит
Добавлено через 8 минут
Дексос 1 или дексос 1 генерация 2
Кстати, забыл написать, появилось таки Татьнефть PAO по 1900р. Жаба поддушила, и взял опять обычную синьку Luxe 5w-30 за ~1350. 5w-40 на стольник дешевле, но нет какого-то ильзаковского допуска. На допуски плевать, но раз решил уж предписанными вязкостями пользоваться, то сам жабу задавил.
Эх, а ведь предыдущий раз за 900 брал...
Немножко нынче затянул с весенним ТО (аж до июня). Масло с осени накатало 9 т.км. После замены заметил заметный приход. Как будто слегка калёса качнул. Из проведённых работ было сделано только замена масла и масляного фильтра двигателя и замена внешнего "колхозного" фильтра АТФ. Машину как будто подменили. Раньше особых отличий в поведении после смены масла не замечал. Масло то же самое от слова совсем, т.е. куплено было однажды 5 или 6 канистр в одном магазе из одной партии, его периодически и лью. Для себя сделал вывод - 7, ну край 8 тыщ и аминь.
