- Саров
- LADA VESTA SW 1,8 АМТ
178т.км.?я точнее
178т.км.?я точнее
Да мне кажется это стандартный поиск проблем двигателя на этом пробеге. Колпачки, кольца и т.д.Может кто сталкивался и что нужно ремонтировать
Нашел. Это про колобка речь была:А ЕМНИП 180
Хорошие "минусы двигателя"!!!
У сына на кобальте крякнул двиг.(наконец то).
датчика температуры у него нет, а чек и раньше горел - так что когда "услышал" перегрев - было поздно.
вскрытие показало - прокладка ГБ прогорела, кольца маслосъемные почти все залегли(маслице он и раньше подъедал), компрессионные - часть полопались, часть залегли. КВ и вкладыши целые, поршня все чёрные и лохматые, отмыли, почистили - все целые, в цилиндрах выработки нет(почти), клапана - в трёх зазоры 0000000,1мм(шутка) ну очень маленькие, в остальных небольшой разбег, колпачки маслосъемные - крепче железа... Итог; разборка - сборка своими силами, регулировка клапанов - болгарка(опыт есть). За запчасти на двиг. 7 000 руб. Сборка еще не закончена...
Чуть не забыл - пробег почти 400 000 км всего :thumbs_up:
Кольца т залегли только масло съёмные. Весь пробег на масле GM, замена раз в 8-10т.км, в основном трассовый пробег между городами. с скоростью не более 100-130км/ч. Защиты не было. Поддон пробил на платной трассе, то ли из грузовика что то выпало, то ли из под грузовика. Удар пришёлся на на нижнию часть телевизора под радиаторами, и в поддон двигателя. После удара не остановился, и продолжил движение около 30км, пока мотор не задёргался и водитель не увидел горящую лампу давления масла.Максим, слишком мало инфы, давай поподробнее:
1.Подзалегли, в смысле закоксовались, но подвижность ещё не утратили?
2.На каком масле (хотя бы в последнее время) работал ДВС? Интервалы замены?
3.Стояла ли защита картера? Из-за чего пробили поддон?
4.Последствия пробития поддона?
Это З/Ч+работа?Кап ремонт мотора обошёлся в 110т.р.
Для любителей магического цена = 111111,11рублей."Эх, в магическую сотку не уложился"©
Кто нибудь раскоксовку делал? , Стоит или нет на 130т км делать?
