Мастерская Механика
Re: Не могу найти зп! (Капитальный ремонт Gentra)
Причина?
Надо поговорить с хозяином, но есть немного в водных; пробег 166т.км, масло Kixx , канал на шейку не забит и масло беспрепятственно поступает, лампа аварийного давления гаснет и не горит при работе двигателя с изношенными вкладышами!!!! Замер шейки в двух плоскостях показал, что максимальный диаметр шейки износился на 1мм, а минимальный диаметр меньше ещё на 1мм. То есть за пробег 70км на стучащем моторе, износили к/в в зависимости от нагрузки на шейку по диаметру от 1мм до 2мм. Если бы хозяин при первых же симптомах заглушил мотор, и привёз на эвакуаторе машину, с экономил бы несколько десятков тысяч рублей.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Ну масло кикс мало о чём говорит. Если он его менял раз в 15000км. Нужно больше подробностей.
Вскрытие покажет ©
Да если не трудно Механик выложи видео и фото отчет, как у ребят из К Power.
Или просто, как выкрутились из данной ситуации.
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
Надо поговорить с хозяином, но есть немного в водных; пробег 166т.км, масло Kixx , канал на шейку не забит и масло беспрепятственно поступает, лампа аварийного давления гаснет и не горит при работе двигателя с изношенными вкладышами!!!! ...
У меня тоже лампа не горела, а вкладыши потерлись...
Это как раз для людей,которые ставя масляные фильтра от других моторов, с пеной у рта говорят что лампочка то гаснет сразу, не учитывая что датчик стоит до масляного фильтра.
Да датчик собственно показывает что масло закачивается насосом из поддона...
Двойные стандарты. Когда ты, Максим, утверждал что ATF Eneos можно лить в механику, основываясь лишь на собственном опыте, хрен кто тебя переспорил! Так почему многолетняя успешная практика использования MANN-FILTERW 712/75 на двигателях Джентра/Кобальт не считается таким же доказательством правоты?! Сотни тысяч пробега на этих фильтрах вас не убеждают? Какая кореляция между задирами на распредвалах или коленвале и применением фильтра MANN-FILTERW 712/75? Где же доказательная база? Я вижу лишь одни голословные утверждения.
Когда я пришел на этот форум впервые и возникла необходимость первого ТО, то именно здесь я получил дельный совет использовать этот качественный немецкий фильтр вместо штатного. А теперь меня эти же люди гнобят за то что я последовал этому безусловно полезному совету. Короче не буду никому ничего здесь дальше доказывать, а буду продолжать ездить 1000 0000 км без капремонта, а вы можете половинить свои движки. Когда советовали купить Манн, был нормальный форум, а сейчас превратился в помойку, где друг друга ненавидят и обсирают. Что с вами люди? Опомнитесь!
Когда приводили в пример, что лампа давления сразу гаснет, я дал на форуме ответ, где и как стоит датчик аварийного давления, но вы видимо либо пропустили, либо не захотели этого понять. Вообще по хорошему датчик давления нужно ставить в головке, в самом дальнем канале от масляного насоса, вот тогда точно будет понятно есть в системе давление масла. А на двигателях Джентры-Кобальта датчик стоит до фильтра, сразу у масляного насоса.
Кстати Манн выпускает с обратным клапаном отличного качества масляный фильтр для двигателя Джентры-Кобальта.
