Мерцание габаритов (осветительных приборов)
Вообщем ревизия ремня необходима...а потом в генератор лезть
Померь для начала мультиметром напряжение на клеммах АКБ в разных режимах. У меня когда на ВАЗ21099 пара диодов из 6-ти сгорела, без нагрузки напряжение было в норме 13,5-14В, а стоило только фары да вентилятор печки включить упало ниже 12В. Ну и по АКБ ревизию проведи, чтоб этот фактор исключить.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
подъедь к любому автоэлектрику, он все проверит. это будет надежней...:)
Юрий 100
Россия
На днях был у офтальмолога, говорит зрение на 100%. Может в этом все дело? Ну эти симптомы видно если тщательно присматриваться...прям тщательно. Может я придираюсь?
Ребят, посмотрите у себя, может это норма?
Нет.
А от оборотов зависит? Изменение в частоте и заметности мерцания есть, если с ХХ до 2000 приподнять обороты?
Первым делом контроль напряжения, потом можно делать выводы. Может, генератор давно близок к издыханию и ты на АКБ ездишь.
Юрий 100
Россия
Screwdriver, до 2000 раскручиваю-нормально, не мерцает. На хх опускаешь-опять начинает плавать.
