Дополню. Проездил нормально неделю - опять греется до 96 градусов. Думаю или прокладка, или термостат. Снимаю термостат (новый -fenox), проверяю на кухне - 90,92,96,...не открывается. Снял вообще - поездил пару дней без термостата. Ну я вам скажу прикольно - в основном 50-60 градусов, один раз по пробкам по городу увидел 70. А на трассе падает до 45. Значит термостат. Достаю старый GM. Вытащил шток , почистил. Проверил в кастрюле - открывается, но как-то нестабильно. Один раз начал при 87, другой при 90. И открывается вроде не полностью. Вычитал на одном форуме (теперь уже западной соседней страны) методику - заменил родную пружину на пружину от fenox-а (она чуть помягче) и подложил половинку свинцовой дробинки под шток. В итоге имеем стабильное начало открытие при 80 градусах и при 90 открывается полностью и до конца. Поставил энтот гибрид. Езжу около месяца. Температура держится стабильно - на трассе 82-85 , по городу (и в пробках) 85-90, при включении кондиционера 85-94.
