Мойка двигателя
SapientI_SAT
Moscow
копрессор на 8-10 атмосфер и всё продуваю воздухом.
движок чистый и радиаторы тоже.
а главное, что даже если узбеки плохо разъёмы
собрали, то влага в них не попадёт от керхера и прочего подобного.
чёта как то очкую
поможет воздух тебе, падаван.
daledale
Всё же наверное лучше двиг грязный, но исправный.
Задумался о мойке двигателя в т.ч., только не дженьки, а ксюхи своей. Почитал ваш этот пост и ссылку, ещё больше утвердился в мысли, что сделал правильный выбор, выбрав механику. Ну нафиг эти умные АКПП. Мыть мне скорее мотор нужно не по эстетическим соображениям, а по практическим - всё в масле (я про ксюху и прокладку клапанной крышки шоб её) и как бы там чего от высоких температур того с маслом, правда жары больше нет.
Что касается самого процесса, нашёл несколько предложений в городе по этому делу - т.н. детейлинг центры, в рекламе у них огого как всё расписано, не знаю как на практике, правда ценник конский 2К руб.
Вот чего они пишут (нет ни названия, ни телефонов, вообщем не реклама))):
SapientI_SAT
Moscow
daledale,
Выбираете солнечный день, мойку где есть ВВД и тепловая пушка.
Покупаете спрей для проводки, после мойки и сушки ВСЕ соединения в моторном отсеке открываете и обрабатываете спреем.
Сколько раз так делали, вся электрика работала нормально.
daledale
Да, думаю кстати как альтернативный вариант. Уж больно не интересный ценник 2К. Спрей по сути купил, просто не знаю какое зло будет больше для моей старушки - эта вся химия не очень очевидно будет дружить с мягко сказать не совсем новыми моими резинками прокладками. Хотя именно то что купил, как пишут в отзывах, с металла маслянное *овнище убирает на ура.
А я вот уже 40900км наездил и убедился в обратном. Лучше умная 6Т30, чем убогая Реношная 4-ступка, которая кстати нихера не надёжная.
В данном случае необходим ремонт по устранении течи масла, а уже после него один раз помыть двиг и забыть. А так получается, что мойкой ты устраняешь следствие течи, не пытаясь устранить причину.
ИМХО перебор. Надо то всего щелочной шампунь и обычная насадка для керхера (не грязевая фреза), ну и воды побольше. Опрыскиваешь мотор обильно щелочной пеной, ждёшь 3 минуты и смываешь водой с разных ракурсов. После мойки просушить на солнце с часок. При необходимости защитить критичные места от попадания воды. Сам несколько раз так мыл мотор на Шуме после очередного ремонта.
генератор удобно и легко закрывается любым пакетом...
Генеру то вряд ли чего будет. На Шуме критичное место это щель на клапанной крышке, куда входят провода на катушки зажигания. Туда попадала вода и мотор после мойки троил. Стал закрывать полиэтиленом. На Джентре критичное место ЭБУ.
daledale
Не, не, не... конечно мытьё это уже после. В очередной раз еду на замену этой самой прокладки, а после - мойка или ручной вариант со спреем и химией. Посмотрим вообщем
Много раз мыл движки керхером.
Гене и стартеру все поуху.
А вот трамблер, катушку и мозги надо закрывать.
На авто с глубокими свечными колодцами типа 12 инжекторной - крышку надо закрывать и мыть руками. Ибо вода попадает в эти колодцы и авто встает ваще наглухо.
Имхо на наших ведрах так же.
Либо все продувать компрессором
daledale
Вот здесь писал, что мыл двигатель на ксюхе. После всплыла проблема только с залитой сиреной, разобрал, просушил + загерметизировал отверстие откуда предположительно попала вода, сейчас как новая работает. Также, как профилактику, решил скататься в сервис, т.к. как будто бы двигатель после мойки работал по-другому (казалось что троит). Приехал, всё посмотрели, свечи, колодцы + попросил померять компрессию (везде 12). Ничего не троит. Свечи в отличном состоянии. Вообщем сервисмены сказали - всё отлично, катайся и типа не мешай машине работать)).
