[MT] Молоко таксиста
dic777
Daewoo Gentra Comfort Plus MT
Девять месяцев совместной жизни.
Всем привет. Продолжаю делиться впечатлениями от владения Джентрой.
Сейчас на одометре 36000 км. Пора юношеского рассвета- детские болезни уже прошли, а до старческого недомогания еще далеко.
Кузов. Самая больная тема. Количество сколов краски продолжает возрастать. И на капоте и передних дверях и крыльях, от камешков на трассе. И на задних крыльях и дверях, от мусора, летящего из под собственных передних колес. Поставил переднии брызговики большего размера, но окончательно это проблему не решило. Ржавчины на сколах, кроме одного на крыше, пока нет.
После того, как переобулся в заводскую летнюю резину Континенталь пропала проблема выкидывания из колеи. Но какая же она шумная! Кажется , что скончались все подшипники ступиц. Два раза загонял машину на подъемник, чтобы убедиться, что это не так. Странно, ведь резина далеко не самая дешевая.
Скончалась левая стойка стабилизатора, хочу потянуть до следующей замены масла и поменять сразу обе, но звук такой неприятный, что терпения врядли хватит.
Порадовала простота замены лампочек в ДХО. А вот к противотуманкам без снятия локеров ,похоже, не подберешься. Кондиционер со своей задачей справляется, правда первоначальное снижение температуры происходит медленно, хотя воздух дует холодный. Похоже , площадь дефлекторов для такого салона маловата. Но это уже придирки.
В остальном, машина пока проблем не доставляет, да их при таком пробеге и не должно быть.
Всем удачной эксплуатации!
SapientI_SAT
Moscow
Это элементарно, Ватсон! ©
скидываем декоративную решетку ( три самореза ) откручиваем фару ( три болта на 10й ключ ), ставим ксянонку 3000к ( чтоб не так заметно было, что ксянонка, да и дорогу видно лучше + встречных не ослепляет ) и на ближайшие 30 000 часов работы ПТФ забываем про всю эту процедуру.
виктор1947
Лермонтов
У нас полгорода ксенонки в противотуманки влепил,причем,явно больше 3000к.В основном Приоры.Многие слепят.Хотя свет от них вшивый,метров на 10-больше не светят.Зато яркий и они балдеют,даже ближний не включают.Мода видно такая,пока кто-нибудь не влетит.
Снимать совсем не надо,можно пару саморезов открутить и отогнуть.
SapientI_SAT
Moscow
не удивительно, человеческий глаз лучше воспринимает освещение бело-жёлтым светым.
именно поэтому D2S & D2R производятся цветовой температурой не более 4700к.
а 3000к, это скорее жёлто-белый, на нормально отрегулированной оптике слепит ничуть не больше чем филипс +130% Н4 в нашем головном свете. а света перед машиной и на обочинах гораздо больше , чем у штатных ламп в ПТФ.
Странно. Интересно, а почему у меня штатная резина очень тихая? Может потому что в Москве дороги другие?
виктор1947
Лермонтов
штатная резина тихая на малых скоростях.Начиная со110км\час я не слышу двигателя, других посторонних звуков.Слышу только вой резины.Но через час езды об этом забываешь.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Привыкнешь, я к своей тоже малость придирался насчет валкой подвески и неудобных передних сидений. Хотя продать по быстрее ни разу мысли не возникло. Некоторые моменты можно вылечить тюнингом, я вот например амортизаторы заменил: http://gentra-club.ru/showthread.php?postid=72120#post72120. Кстати, проверь на всякий углы установки колес, узбеки с этим халтурят, у меня тоже были не в норме, в результате чего задние покрышки сожрало быстрее передних:(.
У меня ни в коем разе нет придирок к сиденьям. Это скорее проблема размера водителя! Ездил бы ты на ауди- болтался бы в кресле как хрен знает., что в стакане.
Это потому, что до у тебя была гранта.
У нас нет антикорозийной защиты крыши и двери багажника. Там нужен доп контроль
Штатная резина конти собирает камушки и бросает их на кузов. Это самый большой косяк. В остальном всё ок. Шумновата конечно, но!!!
ЗаВас
Красногорск МО
