Момент затяжки болтов ГБЦ
Seyanmen
Daewoo Gentra Optimum + MT
Seyanmen, Обычно блок точат когда поршня лежат рядом,и производится расточка под них.
Тебе точили без поршней,и просто прослабили блок,поршня здесь не причем,можно было и 0,22 и23 ит.д точить.Сразу видно кругом специалисты.Вопшим насодили тебя на блок.
Не не, я просто не всю последовательность событий в рассказе соблюдал для краткости. Сначала конечно же я заказал поршня, потом по ним точили блок с указанием какой поршень в какой цилиндр. Всё по феншую. Это спец контора, они без поршней конечно не стали бы ничего точить. Изначально предлагали гильзануть под старые порня стд, но я решил сэкономить.
Проблема была в другом, цилиндр точат по юбке поршня, но при этом никто не замерял разницу между диаметром юбки и частью, где кольцевые канавы. В итоге уже когда блок собрали тепловые зазоры получились раза в два превышающие норму, из за чего поршень в цилиндре люфтил. Т.е юбка поршня в цилиндре сидит плотно, а сверху между поршнем и стенкой щупы залетают любые со свистом.
Затяжка может ослабнуть так же, если не удалили перед сборкой из отверстий под крепёжные болты масло.
От превышения момента затяжки, могут поплыть болты головки.
Опрессовку головки и "нового" блока делали?
Мы в мастерской в наличии держим, разные поршневые группы ремонтного размера, вкладыши разных размеров ремонтные до +0,75мм в круг. :)
Да. Опрессовку делал и блока и головы. Блок, после покупки, прошел весь путь проверки, включая мойку. Масла в отверстиях быть не должно.
Если бы ваша мастерская находилась в Ростове-на-Дону, я бы проблем не знал. :thumbs_up:
Добавлено через 50 минут
Сообщение от Механик
Болты головки блока затягиваются от середины к краям крест накрест. Точнее затягиваются по центру первых два, и от них крест на крест затягиваем болты постепенно двигаясь к краям. Максимальный момент затяжки 65-70н.м., первоначальный момент 20-25, далее с шагом в 15-20н.м. увеличиваем затяжку болтов пока не достигнем максимального значения. Болты затягиваются в несколько этапов.
Задал вопрос мотористу с каким усилием тянул болты и он мне прислал выше указанный текст слово в слово. Хреновые новости. Я надеялся, что проблема в этом.
Если посмотреть на конструкцию поршня любого, то от юбки поршня и в верх к днищу поршня поршень сужается, сделано это для того что бы поршень не заклинено в цилиндре, так как верхняя часть поршня нагревается сильнее и расширяется больше, так же поршень по своей конструкции овальный. При нагреве до рабочей температуры, поршень в нагретом состоянии становится правильной "прямой" формы.
И чем меньше по высоте поршень, тем больше у него перекладка в цилиндре даже на новом моторе. Так же зависит во многом перекладка поршня от состояния колец и канавок под них.
Ну и брак приобретённых поршней и колец в упаковке ДЭУ, совсем не удивляет. Это скорее закономерность, чем исключение. Ведь оригинальные запчасти идут исключительно под брендом GM.
Может болты тоже левачок под видом деу?
Seyanmen
Там уже всё только GM и болты в том числе.
Можно такой вопрос...
Сейчас заказал новую прокладку и болты.
Заново всё соберём.
Имеет ли смысл через 500 км пробега скинуть распредвалы и проверить момент затяжки? И если вдруг он ослаб, заново протянуть, пока ещё вода не пошла.
И уже смотрю краем глаза на б/у двигатели с авито..., но если честно доверия они не внушают.
Антон32
Брянск
Тяги как по букварю, но максимальный момент 9 кг. Сам тянул 7 , течь под прокладку. Где-то нас разводят "спецы".
Сколько собираем моторы, не у кого не течёт из под ГБЦ. Используйте нормальные оригинальные запчасти, проверяйте плоскость головки и блока, при необходимости опрессовывайте,затягивайте правильно.
Dominickanec
Chevrolet Gentra
Где найти таблицу моментов затяжки по двигателю. Ту что выложили в начале топика не нашел именно моменты затяжки головки
отбой, нашел.. сорри за невнимательность
StasMsk
Daewoo Gentra, Comfort АТ
Момент затяжки поддона двигателя есть инфа?
