Не горят тормозные фонари и передние габариты
Не буду создавать новую тему, спрошу здесь.
Глюк появился этим летом. Пускаю двиг-ДХО загорелись, включаю габариты-ДХО потухли, а габариты не зажглись... Довключаю-ближний загорелся, а габариты (подсветка панели) так и не зажглись... Несколько раз покрутил туды-сюды левый подрулевой и габариты начали загораться.
В другой раз похожие симптомы: пуск, ДХО горят, переключаю на габариты, пауза в секунды 2-е, характерный щелчок реле и габариты загораются. И так уже несколько раз.
Глюк не постоянный, плавающий.
Вопрос к знатокам, куда копать?
Может подрулевой помирает? Я себе уже поменял недавно.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Я не знаток, но имхуется мне, дело в подрулевом переключателе...Ой...опоздал...
Почём встал? Менять геморно?
Тыща рублей, пять минут, только аккуратнее при монтаже, там пазики я поначалу не заметил что в один не попал, при повороте не отщелкивало, даже подумал что бракованный, но перекрутил и все ок.)
Здесь по подробнее https://www.drive2.ru/l/506076616036713137/
big-town
Заволжск
Тимофей, начни с того, что сними левый подрулевой и подогни все контакты в фишке.
У меня у самого уже один запасной в багажнике валяется. Еще в первый год, еду и чувствую что нагретой пластмассой пахнет прощупал колнку - переключатель. Заказал новый, но сначала решил подогнуть контакты. Так новый в багажнике и валяется. И посмотри на контакты, наверняка будут иметь побежалости.
Я бы перебрал и смазал подрулевой. Если и не в нем причина - то исключить.
Добавлено через 57 секунд
Так, по ходу дела - не успею я провести профилактику лягушки - надо будет перебирать подрулевые.
В фишке, в смысле в разъёме на жгуте проводов?
Спс, думал будет дороже и геморнее. Отчёт в Б/Ж с удовольствием полистал, всё как я люблю: подробно и с фотками.:)
А что, тоже как у меня симптомы начались?
Нет, но таки зачем ждать? Если несколько человек на форуме рассказывают про аналогичный дефект - вполне разумно провести профилактику узла, не дожидаясь отказа.
big-town
Заволжск
Да, насколько я помню у нас в переключателе "язычки", В фишке "клеммы", их нужно посжать для лучшего контакта. Если конечно уже ни чего не оплавилось. Но даже если и так, установка нового переключателя проблему не решит, точнее решит, но временно. Нужно обеспечить хороший контакт. Я вспомнил, как у меня развивались события. Новый переключатель я поставил, но он грелся тоже. Затем я взял старый, и подогнул клеммы. Думаю, если токи где то превышены или еще что то, то уж лучше старый доканать до конца, а как устраню причину поставлю новый, вот уже 3 года со старым и катаюсь.
Фишку имею ввиду вот эту (ответку):
Вообще эту процедуру рекомендую проделать всем. Здесь у https://www.drive2.ru/l/506076616036713137/ явно видно что произошло оплавление, в следствии плохого контакта. И если он не подогул контакты, то вскоре будет еще одна замена. У меня уже чуйка на подобные вещи после нексии. Там контактная группа постоянно оплавлялась. Замучился менять, пока на реле не переделал.
Поджимай не поджимай все получишь ...фиг) оплавилось то в районе разъема а области контактов переключателя , разгружать надо, либо релюшкой либо ключом, лучше всего с плавным розжигом, но готовые решения довольно дороги для такой цели, а Китай версии я не нашел, может если кто-то виде ссылку скиньте плз либо самому мастрячить , единственное вопрос куда устанавливать чтобы не резать штатную проводку и без особого колхоза тоже большой вопрос.
