Не могу найти зп! (Капитальный ремонт Gentra)
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
Вопрос на засыпку! А движок что вот так просто взял и застучал на ходу? А двигатель Б/У стоит больше 50,и тот же "кот в мешке"
qqret
Deawoo Gentra AT
Согласен на все сто, по поводу двигателя б\у, поэтому оставлю этот вариант на самый крайний случай...
Нет, изначально был небольшой расход масла, но я проверял уровень и подливал при необходимости.
Когда встал на трассе уровень масла был в норме, середина. За пару дней до этого, когда заводил с утра, лампа давления масла горела еще секунды 4 после запуска мотора... Не придал этому значения, она потухла и я поехал.
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
Ещё вопросик. Ваше мнение плохое масло или всё таки насос?
Посмотрел по вашей теме инет сегодня, колено новое стоит от 33.600 вкладыши корен. от 500
qqret
Deawoo Gentra AT
Я не знаю, масло лил только оригинал. Коренные вкладыши ремонтного размера я купил, нет ремонтных шатунных, только в стандартном размере.
Где вы нашли колено? Я находил, но когда приезжаешь заказывать, они говорят, что заказать нельзя или ждать от 3 до 6 мес и не факт, что приедет.
qqret
Deawoo Gentra AT
Писал им несколько раз, тишина...
Они пишут, что у них есть даже ремонтные шатунные вкладыши.
Наш движок ещё на шевроле кобальт ставят, так что посмотри может кто продаёт на разборке.
СТО официалы( есть диагностическое заключение) или гараж. Просто так масляное голодание не происходит должны быть ряд причин.
Как часто менял масло, расходники ,так понимаю использовал масло GM может быть поленка.
На Драйве посмотри по моему зовут Эрик он в свое время возил любые запчасти на Джентру из Узбекистана и даже предлагал их на этом форуме.
Если не трудно отсними процесс ремонта и выложи с ценами.
Удачи.:scratch:
эх, проблема в том, что остальные зп куплены и коленвал расточен уже...
При всем уважении к мастеру, он дебил. Точить вал, не имея вкладышей?... Даже не узнав, есть ли они?
Ради интереса поискал цены на изготовление кастомных вкладышей. Найти трудно, но нашел цифру 25 тысяч за комплект. Двигатель от лачи 1,6 F16D3 стоит от 35 до 55. И при всем моем уважении так же к узбекам, и несмотря на ремень ГРМ, он лучше нашего. Особенно прошитый.
Ну то есть лукойл.
Тащемта вопросов больше нет,всё понятно.
qqret
Deawoo Gentra AT
Трудно не согласиться.
Покупая б\у двигатель крайне трудно определить его состояние. Может купить вал б\у? Насколько трудно понять его состояние визуально? Снять замеры?
Я далек от моторной темы.
