Не работает печка, не работает термостат
Стесняюсь спросить
Чем вы забили радиатор печки? Авто прошло полмиллиона без смены антифриза?
Дмитрий Быков
Джентра, 2014 год, АКПП
Спасибо, теперь будем знать, как работает печка на Джентре) Но как узнать, что радиатор печки забит? У меня вентилятор охлаждения двигателя постоянно включается, но при включении печки t° мотора падает (по Elm смотрю), печка греет.
дрон
краснодар
LADA VESTA SV 1.6 MT
DED53
Романово Алтай
лада Веста
Если радиатор печки забьется - будт перегрев двигателя.
с чего это двиг перегреется? будет по большому кругу ОЖ крутиться...
если радиатор отопителя забит, отопитель не будет охлаждать двигатель...
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Да он там что то с антифризом напутал.
Мне тоже кажется.
Ибо эксплуатируя авто по 25-30 лет от роду радиаторы печки, а они пластик плюс люминь, заменял по причине протечки по одному разу, на бочке на 25 году эксплуатации, на жиге не помню точно, но лет 15-20 точно отбегал.
И засорением там не пахло, жарило мама не горюй, и сменой ОЖ раз в 2 года авто никто не баловался при этом.
На бочке пластик от старости развалился, на жиге не помню, кажется просто сопливить начал.
Для проверки, можно закольцевать трубкой шланги на печку и тем самым отключить радиатор печки, и проверить будет перегрев или нет.
Добавлено через 7 минут
вот тоже не пойму,но система охлаждения выполнена по идиотски конечно
Такая система не редкость, и переменяется и на других моторах. Малый круг обеспечивается через печку. Печка забита, нет циркуляции, помпа не может прокачать по мотору антифриз, термостат не прогревается и не открывается. Вот и получаем перегрев мотора.
Дмитрий Быков
Температура двигателя растет до 100-102° и включается вентилятор охлаждения двигателя. Печку я включаю, чтобы его выключить.
А все потому, что термостат стоит перед входом помпы. Стоял бы как опелях или лачетти, сразу на выходе из ГБЦ, проблем бы не было. Даже на ВАЗах стоит на выходе из головы, а тут вот "постарались"...
Frodo-Ich
Красноярск
Optimum Plus МТ 1,5 л.
Всем привет. Отпишитесь кто не спит.
Джентра 2013 гв. МКП.
Летом перегревалась, искал проблему, чистил жидкостью для промывки ЛАВР, ничего до конца не выявил, заказал новый бачок и крышку. Пока ждал - выбежала куча антифриза, доливал воды, всего было вперемешку. по итогу там красный антифриз с водой.
Сейчас при минусе в бачке не лед, но антифриз такой ОЧЕНЬ густой, с шугой. Заводиться не мешает. Все было нормально. и тепло и комфортно.
Но сегодня -40. И сколько бы я не грел машину - температура движка высокая, антифриз булькает, а в салоне лед!
Включается вентилятор на охлаждение двига, в минус сорок!!!! а в машине окна во льду! дует ледяным напором.
Щупал патрубки, верхний толстый такой - горячий. А вот нижний у радиатора - еле теплый.
НО!!!! два патрубка идущие в салон - ЛЕДЯНЫЕ. кто нибудь знает при таких симптомах что это? термостат или печка забита? или помпа сдохла?
