Не работает печка, не работает термостат
Room
Gentra АКПП
Герметики для систмы охлаждения типа стоптечь не лили в систему случаем?
Почитал
Имхо крышка рб и прокладка ГБЦ тут не причем
Больше похоже на воздушную пробку в системе всё-таки. При этом тоже может термос не открываться а также помпа лопатить воздух
при работающем движке пожмакать все патрубки, на край поснимать, ну или ослабить посадку патрубков чтоб продавило либо воздух либо антифриз.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Я вот ещё не менял ОЖ на Джентре,как у нас происходит процесс прокачки воздуха в системе? На другой машине,на радиаторе в верхней точки есть заливная горловина. А у нас вроде нету.
На Джентре расширительный бак очень высоко, плюс туда две воздухоотводящие трубки приходят. Проблем с завоздушиванием не бывает.
Valar Morghulis
Нерезиновск
Т.е. заливаешь в расширительный,а система сама себя прокачать должна?Главное уровень держать в бочке?
FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
Может просто печка забилась и все промывки не помогли?...
Такой вопрос не по теме: куда девать слитый антифриз?
Надеюсь те кто его меняют в землю не льют и вместе с отработкой масла не мешают в одну бочку...
Этиленгликоль в земле разлагается бактериями на метан и углекислый газ за месяц. Они его жрут. Лей смело куда угодно. При концентрации менее 1г на литр нетоксичен даже для водных организмов.
mangusts
Кстати, да, если прокладка головки блока не герметична, отработанные газы могут попадать в антифриз и печка из-за этого не работает. У меня было такое на ГАЗ 31029
Приехал я сегодня к мастеру - по рекомендации.
Открыл капот, он говорит это прокладка, типа запах особый.
Даже ничего не стал смотреть, щупать.
Записался в очередь на смену прокладки.
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
Я именно на землю пролил. Но не по своей воле. Попал в аварию и антифриз весь вытек прямо на дорогу.
Даже свечи не посмотрел?
Беги оттуда, это не мастер.
