не работает спидометр, горит чек
SDX
Daewoo Gentra Optimum MT
Судя по тому, что чек не вылезает - проблема в приборке или ее разъеме
работоспособность датчика проверяется элементарно, достаточно посмотреть какие обороты держаться при движении с выкл. передачей..если чуть выше холостых (у нас вроде 1100) поддерживает, а при полной остановке скидывает до холостых, значит датчик работает и мозги понимают его адекватно
Илюха
Новокузнецк
Daewoo Gentra SX
Такая же проблема: спидометр глючит, горит чек, обороты норм - при полной остановке скидывает до хх. Еще иногда стрелка бензобака ходит туда сюда...
ПОМОГИТЕ, КТО КАК РЕШИЛ?
Илюха
Новокузнецк
Daewoo Gentra SX
Где? Откуда? Куда? Если не трудно показать?
Илюха
Новокузнецк
Daewoo Gentra SX
смотрел провод массы: один пучок идет к левому крылу выглядит норм. Проверил предохранители ECM и cluster - тоже целые все. Остается все таки A-шестерня в коробке, к которой цепится датчик скорости(((
P.S. Машинка ездит шикарно...
Илюха, ошибку считывать надо, у нас почти вся приборка через ЭБУ двигателя идет. Я это еще при прошивке заметил. Во время заливки новой прошивки чек гаснет и температура с бензином на ноль падают.
Илюха
Новокузнецк
Daewoo Gentra SX
Надо, подскажите чем подключиться? Ни одним сканером адаптером не смогли даже на станции...
ELM327 адаптер, программы либо ScanXL, либо ELM Master для ПК, на телефоне Torque
Илюха
Новокузнецк
Daewoo Gentra SX
Подключился, соединение нестабильно, иногда отрубается. Вобщем поторопился и очистил ошибку, но суть запомнил: нет связи с контроллером кпп или не удается подключиться к шине кпп...
