Не работает свет в багажнике.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Пасиб, бум посмотреть.
Mixali4
Итог расследования провод надломился внутри изоляции на участке между петлёй и обшивкой багажника. Без внешних повреждений. Всем спасибо.
Ещё бы фото для коллекции.
Mixali4
Фото просто пучка без видимых повреждений? К сожалению уже не будет чикнул кусачами... Место обрыва нашел прозвонкой для слаботчки осавшейся с прежней работы. Ремонт сфотаю. От завода будет разьём, далее удлинённая коса в оплётке далее влаго - защищёный разьём. и да плюс одно соединение. В скрутке смысла не нахожу и так тянуло где то. Пока пару дней поезжу без эл. привода открытия, на ключе.
Чтоб понятна была локация обрыва. Как я понимаю, с годами всё большее число владельцев будет сталкиваться с оным явлением. Посему инфа лишней не будет.
Mixali4
Локация примерно 3-4 см уже над обшивкой боковой, примерно середина пути от обшивки до петли.
Рулеткой не мерил , примерно...
Разьём дополнительный будет прямо на петле, в оплётку вставлю тонкую стальку, чтоб при згибании не было заломов резких.
Единственное что могу добавить - надломлен провод цвета... странного )) с черной полосой выходит на крайний пин.
Темновато было, левый пин по нему.
Теоретически могу ошибаться срезал под корень всё будет под пайку - и навсегда.
Mixali4
Заводское качество как видно на отшибись ))) черный и фиолетовый прямо напрашиваются на коротыш.
Bob
Daewoo Gentra, Optimum АТ
Приветствую. Появилась странная проблема с освещением багажника. Пропал свет. Лампа на панельке светится о том, что багажник открыт, а собственно освещения нет. Померил на плафоне напряжение - при открытом багажнике на плюсе 0.5. При закрытом багажнике на плюсе 11.5. Провода в жгуте все прозвонил. Обрыв не обнаружил. В чем может быть проблема?
РАВОН, Comfort+ АТ
В левой петле багажника идёт жгут проводов. Он заходит в обшивку, там надо искать. 99%.
