Не завелась
Альешенька
Санкт-Петербург
Генри с автоматом
При попытке запуска светодиод смотреть надо
duzenko
Львов
Comfort AT 2014
Сабж
Утром всё было хорошо. Приехав на работу хотел посмотреть расход на холостых. Елм в процессе завис и больше по блютусу не опредедился.
Я плюнул и пошёл на работу.
В обед уже всё. Насос жужжит, стартер крутит, и ничего.
Скинул клемму, помогло.
Наверно сигналка глюкнула.
wofs
Астрахань
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
Светодиод на водительской двери у пипки открывания как горит? Если с иммо все ОК то гореть не должен.
Да-Да :) Иногда подставляет - горит и не заводится. Помогает ВЫКЛ зажигания и постучать по рулевой колонке кулаком :D
Читал про какой-то фиолетовый контакт в колодке - поджать,но как то лень лезть... Так и живем... А вот с автозапука почти не бывает осечек.
tima_3dmax
Рязань
привет всем!
вот и я столкнулся вчера с неприятной ситуацией, когда в один прекрасный момент, наша машинка не запускается.
итак по порядку:
малышке 2 года будет в декабре и 18к пробега.
закончил значит я работу на одном объекте,
запускаю машину дистанционно с сигналки, всё ок. выхожу к машине, счищаю снег, ухожу, ставлю на охрану и также выключаю дистанционно.
через 10 минут снова выхожу к машине, чтоб уже уехать и пытаюсь запустить с ключа. стартер бодро крутит, но двигатель не запускается. итак минут 5, серия из неудачных запусков. решил отсоединить аккум, дабы типа "сбросить настройки", но никакие манипуляции не помогали. ну х.з. в общем, бросил тачку и потопал домой, т.к. уже замёрз от всех танцев вокруг авто :)
вечером начитавшись в интернете разной инфы про всякие проблемы с эбу, ключами, иммо и прочим, подумал, ну всё, попал короче.
утром взяв с собой запасной аккум отправился к машине, кручу-кручу, ни фига.
под капотом отъискал пипку с золотником как на колесах, нажал, вроде бенз брызнул
ну думаю раз бенз есть, значит что-то с электроникой и начал грешить на сигнализацию.
со своим другом отбуксировали тачку в центр где ставили мне сигу, в итоге мастер, хоть и уверял меня что проблема не с сигой, всё там перебрал и проверил(обходчик, реле, которое кстати мне он ставил для открытия багажника и т.д.) , и как оказалось, он был прав сига не причем.
далее он решил сам проверить бенз в системе и как оказалось, что бенза нет. т.е. при включенном зажигании, с той пипки, что под капотом, бенз д.б. сильной струёй бить, а не делать плевок :)
в итоге, оказалось что сгорел предохранитель бензонасоса на 10 А, в отсеке предохранителей что в салоне слева от руля.
радости моей не было предела, как и негодования на свою опрометчивость по поводу бенза в системе впрыска.
хочу отметить что ни мастер, ни администратор центра где ставил сигу, не взяли и рубля, хотя обоим давал по штукарю.
в общем, извиняюсь за многословие, но возможно некоторым "чайникам" на подобии меня, может эта история окажется полезной и поэтому-
Не забывайте проверять бенз в системе из пипки! он должен бить фонтаном при включенном зажигании:)
всем удачи и добра!
Другими словами
Знайте, в авто нужно заливать топливо.
А прибор и лампа остатка топлива не работали?
tima_3dmax
Рязань
Да, конечно работали, в баке было 3/4. стараюсь ездить с полным баком
Добавлено через 11 минут
Другими словами
Вы наверное неправильно прочли:)
Т.к. я писал о проблеме с бензонасосом.
Ну как написал так и прочитал
Написал что бензин из рампы не идет, и бензонасос помер. А то что бак полный не написал
Отсюда закономерный вывод - бензонасос сдох по причине отсутствия бензина
Добавлено через 31 секунду
Букаф много а информации мало
Так сдох-то не бензонасос, а предохранитель бензонасоса.
Добавлено через 41 секунду
Не дохнет бензонасос по этой причине.
Пашка
Всем привет!
Вообщем Джентра не перестает меня удивлять...теперь заводится с первого раза перестала,с утра все норм,а когда по городу поездишь с остановками,заглушил/вышел,пришел и.и.д
Печалька вообщем....начинаю в ней разочаровываться,думал куплю новую машину и обойдусь без ремонтов и ещё пока ставил ее на учёт и открыл капот(инспектор смотрел)увидел что подкапывает антифриз из под шланга нижнего маленького
