Небольшой стук в двигателе
Александр67
Ставрополь
Прошло чуть больше месяца и машина снова на своих ногах! Теперь стучков никаких нет! Если бы не гарантийный случай, ремонт бы обошелся в 50 000 т.р.!
а что было???
ddmit
Казахстан
джентра мт
Могла в масле попасть.[/QUOTE]
Вот по этому я ТО люблю своими руками делать!!!
рома
Оренбург
Daewoo Gentra Comfort MT
Всем привет!!! Купил Деушку в 14 году. Пробег 28 Тык. Появились несколько проблем может кто сталкивался? Проблема 1. Иногда глохнет на ходу Завожу работает несколько секунд и если не подгазовывать глохнет. Так несколько раз. Причем бывает не всегда.Иду накатом обороты одни. После полной остановки падают причем сильно падают.Почти до 400наверное , то бывает и заглохнет. Вот такая проблема.Проблема 2. После заводки на холодную через пару минут начинает чтото клацать. Причем прерывисто так. Поклацает перестанет потом опять. При прогреве пропадает. Проблема 3. При заводке на холодную идет небольшой гул и равномерная вибрация на руль. При прогреве пропадает.Проблема 4. После долгой езды стоя где нибудь на парковке заметил. Упираешь ручку перекл. скоростей в сторону не выжимая сцепление чтото шуршит.Только после долгой езды примерно 200-300 км. Заранее вам благодарен Джентроводы.)))
Свечи давно менял и чек не загорается периодически.
Попробуй сканером ELM 327 прогнать может выдаст какую нибудь ошибку.
