Неисправность кислородного датчика (лямбда-зонд) и поиск аналога.
Valeron2
Кропоткин Краснодарский край
Daewoo GENTRA
норм расход,ю не мешай работать.
У меня наооборот лямда была отключена . как бы не вкурсе был и расход был 11-12 литров. потом менял масло открутил защиту смотрю нижняя лямда отключена .ну думаю наверное изза нее расход. повышенный вкл лямбду ... расход стал 9.9 литров. Но появился нагар на выхлопе а до этого труба была рыжая. и когда заводишь двс холодный двигатель чувствуется запах недогорелого бенза. сижу кумекаю что делать
Delage
Daewoo Gentra МT
Valeron2,
оставили подключенной нижнюю лямбду?
Valeron2
Daewoo GENTRA
да оставил включеной
Тут расход заставил принять решение :)
Александр В
Daewoo Gentra Comfort AT
Здравствуйте! Нужен совет, загорелся чек , проверил OBD 2 сканером отсутствует напряжение в цепи прогрева второго ДК. Может быть проблема в проводке или все таки датчик умер ошибка Screenshot_2023-01-16-00-10-42-965_com.ovz.carscanner.jpg
Здравствуйте! Нужен совет, загорелся чек , проверил OBD 2 сканером отсутствует напряжение в цепи прогрева второго ДК. Может быть проблема в проводке или все таки датчик умер ошибка Посмотреть вложение 7505
Вероятнее датчик не исправен. Можно проверить тестером, наличие напряжения на подогрев датчика.
flammeline
Санкт Петербург
У Меня такое каждый раз после замены масла.На лямбду попадает масло и его оттуда потом смывают и неделю такая ошибка горит.Просил,умолял тряпкой накрывать,но механик к которому езжу уже в возрасте и постоянно забывает)
Так надо поддерживать своего механика не только словом, но и делом! ;) Делай раз: надеваешь спецовочку. Делай два: залезаешь под авто. Делай три: накрываешь датчик тряпкой. Успехов.:)
Мы кроме тряпки, ещё сверху целлофаном накрываем. После замены фильтра, смываем все остатки масла, и только после этого снимаем целлофан и тряпку.
Максим, ну что за тряпки, что за целлофаны?! Ты должен писать примерно так:
"При обслуживании авто мы применяем самые современные материалы. Микрофибровый обтирочный материал с нано-впитывающим слоем + герметизирующий слой из полимеризированного этилена дают 100%-ную гарантию идеальной чистоты всех элементов авто.":cool:
Учись!;)
