Неожиданно заглох двигатель на холостых
StasMsk
Daewoo Gentra, Comfort АТ
Механик, макс масло не потечет?
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Я не Макс конечно,но масло не потечёт. Он же не в поддоне.
Всё верно, масло сливать не надо при снятии датчика к/в.
StasMsk
Снял датчик коленвала визуально чистые никаких стружек ничего на нём нет. внутренняя часть была в масле. всё протёр. перед этим пробовал заводить вообще перестала заводиться естественно снял клемму с аккумулятора снял разъем с эбу и другие все разъёмы до каких смог дотянуться. пошурудил туда-сюда разъёма все чистые без окисла, без влаги. Всё собрал одел клеммы работает и всё равно глохнет
StasMsk
Машины продают несколько лет у меня у первого такой косяк?
Valar Morghulis
Нерезиновск
Как видишь получается так(
Так чтобы без чека глохла - о таком не слышал.
Наоборот бывало, осенью несколько раз ЭБУ глючил, двигатель трясет, ошибок по цилиндрам целый букет - но не глохнет и даже едет.
виктор1947
Лермонтов
чет советуют датчик каленвала посматреть
Если накроется датчик коленвала,машина сразу заглохнет и заводиться не будет.Его в принципе можно проверить.Поищи в ютубе.
StasMsk
Вот и я о том же. В выходные буду вскрывать косу в движке где блокировки. Смотречть сига с салона блокирует. Все минусы. Прозваню сто смогу. Содет диагност найдет на меня время. Ну и поеду в жмклуб на их диагностику. Самое хреновое искать неизвесно чего
Датчик кпленвала уже заказал новый. Может и зря
Вот и говорю ищу неизвесно что
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
StasMsk, Насос доставал,проверить там все контакты,мож че подгорело.
