Непонятной стук справа
Разговор не каталожных номерах;)
типа показать какой знающий "механик",что даже по интернету чинит авто.Самому не смешно?
А чего в этом смешного? Я периодически чиню авто по интернету, и тут на форуме не раз было, вот недавно на ойл-клабе коробку по интернету починил.
Грамотная диагностика решает, а для этого во многих случаях самому под капотом торчать не надо.
Да эта опора.
Noobsiboot
Златоус
Daewoo Gentra Comfort plus MT
Спасибо. Проверю
Эдуард Стар
Нижний Новгород
Ravon Gentra,Comfort+
У меня похоже тоже опора наверное.При движении на первой скорости по сельской дороге,с песочком,при сбрасывании газа происходят стуки где то под капотом,при открытом окне водительском слышно хорошо.Причём долбит сдорово.Тоже усе ощупал на ямке,хрен чего подозрительного нашёл.А что может быть с опорой движка,что она долбит?Не закручена что ли?
Noobsiboot
Златоус
Если это "гитара", то банально резиновая часть накрылась
Опора просто может касаться защиты.
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Тоже что начело стучать при движении по грунтовой дороге,но только при переваливанье авто справа на лево и обратно,поперечное раскачивание,еще не лазел не смотрел,заметил после поездки на юг,потом сьездил в Тамбов стук усилился,по ямам на осфальте не стучит,пробег 40к.Стук в переди в низу,подшипники не люфтят,рейка в норме,мож тоже опора ДВС.
РАВОН, Comfort+ АТ
Похоже на стойки стаба. У меня были эти же симптомы. После замены - тишина! Пробег был 57 тысяч.
