Нестабильная работа двигателя
Всем доброго времени! Хочу поделиться своей историей, также как и многие здесь мучился с плавающими оборотами на холостых, иногда даже глохла в самое неподходящее время при выжатом сцеплении, читал форумы, думал что делать. Так и ездил пока товарищ в сервисе не увидел у меня масло в воздушном коллекторе, а за это дело у нас отвечает клапан вентиляции картера, короче проверили дулся в обе стороны, заказал, заменил и ВСЕ, все ровно, ничего не плавает! Ну после масла в воздухе еще заменил свечи, подтраивали немного и теперь движок работает идеально, а пробег у меня надо сказать уже 345000 :)
Артикул клапана если что 25182509 , свечи ставлю GM 96990231, ходят почти по 100тысяч.
Менял в том году,PCV клапан называется, только у меня не обороты плавали ,а был жор масла из-за него.
И зачем такая безрассудная храбрость? Разрушится изолятор - вся экономия в прямом смысле в трубу вылетит.
Разрушившейся изолятор свечи может запросто организовать капиталку мотора, повредив цилиндр.
При этом надо постоянно свечи выкручивать и подгибать боковой электрод, для компенсации износа электродов.
50тыс предел свечной.
Не нужно испытывать пределы работоспособности деталей. Есть на свечи регламент безотказной работы 30т.км, его и следует придерживаться.
Serg_FSR
Нижний Тагил
Daewoo Gentra SX
Да тут даже не экономия, езжу много, не замечаю как километры мотаются)
А масло в моторе как часто меняете тогда?
Serg_FSR
Нижний Тагил
Daewoo Gentra SX
Масло с самого начала лью Liqui Moly, сначала 5W-30, потом с пробегом перешел на 5W-40, масло меняю как и указано в паспорте через 15000, ну в середине этого пробега доливаю немного) А после замены этого клапана и подьедать перестала.
15 тысяч? Вы по городу не ездите совсем?
Для тех кто невнимательно читает паспорт
Городские условия считаются тяжёлыми и интервал замены масла сокращается в 2 раза
Serg_FSR
Нижний Тагил
Daewoo Gentra SX
Езжу и по трассе и по городу много, масло хорошее, замечаний пока не было :)
