Ништячки своими руками.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Плюсов от утепления таким образом не ощутил.
А я ощутил. Реально медленнее остывать мотор стал.
Как ведет себя уплотнитель на скоче?
Держится хорошо, отклеился почти сразу только в тех местах, где сильные перегибы, уже 2 раза тачку на мойке мыл, не отлетел.
а в строй маге не дешевле 1м двойного по 40-50р видел
Двойной как правило тонкий. Самый толстый одинарный идёт. Я за 80рэ/метр на Ярмарке в Чебоксарах брал.
Утеплил виброй )))
Не вижу смысла )))
Это по методике Скрю, так сказать "до кучи". Ходят легенды, что виброизолированный металл кузова меньше мнёт градом. Вот и проверим.
И писалки согреваться хуже будут, особенно сверху возле них.
У писалки на капоте выполняют функцию декоративных заглушек, а веерные в жабо стоят.
Медленнее остывать? Ты че, таксуешь?
Мне например фиолетово как она остывает.
Ибо приехал на работу, а уезжаешь только через 9 часов.
Тут чем не утепляй все равно остынет.
Сегодня катался с семьёй по городу с несколькими остановками. Приятно, что за 40мин движок не остыл в ноль, как было раньше. Так что поспорю, СМЫСЛ ЕСТЬ!
Mixali4
Где позырить?
Меньше или не мнёт?, Если меньше то всё равно ямы будут, просто меньше, но так же дохрена )))
Град способный вмять металл конкретной толщины - свой след оставит всё равно.
Проще и дешевле поменять капот, в цвет с разбора...
К тому же вряд ли град будет лупить избирательно по капоту :trollface:
Добавлено через 13 минут
Вообще не против шумки,вибры, теплоизоляций и тандемов этого. Пиши как чего,потом.
Это не критика , это подкол ))) Дружеский.
Просто вибра - это вибра, Теплоизоляция - отдельно, и другими материалами, ну а комлекс - это крыша мира )))
Хотя вибра сама по себе - по толщине, даёт некоторый эффет теплоизолятора глупо это не признавать,
Но можно обойтись меньшими средствами, именно для тепла.
Maksim
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
Что бы "писалки" не мерзли -я вырезал вот так.
2 зимы уже откатал - только положительные ощущения.
И да! Я делал и вибро и шумоизоляцию капота)
Видос не о писюнах, зато видно где и как шланги пробросил: https://www.youtube.com/watch?v=psFowqo7DXM
ИМХО от тепла спирт из писалок испаряется, а вода остаётся, поэтому утром они гарантированно замерзают, хотя потом всё же оттаивают.
ddmit
Казахстан
джентра мт
как у легаса в жабо ставил? какие брал?
либо писалки в метр диаметром
либо незамерзайка всё же замерзайка
