Обдув лобового стекла со стороны водителя.
Пенсионер2016
Южноуральск,Челябинская область
DaeWoo GenTra
Майор
Челябинск
Дэу Джентра
Наконец-то нашёл лекарство от запотевания лобового стекла! В том числе и со стороны водителя! Направление горячего воздуха на лобовик при различных режимах давали неполный эффект. Решил поэкспериментировать. Наибольший (наилучший) результат был достигнут при направлении потока воздуха не на стекло, а в позиции "лицо-ноги" или "лицо"с поворотом средних рефлекторов максимально вверх. Несмотря на "минус 25-27" вчера-сегодня стекло оттаяло включая островок перед водителем. Если не направлять на стекло, оно не потеет и снег на нём не тает. В зависимости от температуры выбирать напор воздуха. Но выше второго режима не поднимал. Раньше запотевание напрягало, сейчас аж на душе полегчало. Удачи всем!
alexander_kgn
Курган
Daewoo Gentra SX
Может получается дело в том, что потом воздуха в лицо перебивает силу дыхания водителя и отсюда окно не потеет, а то что у пассажира не потеет лобовое, так может потому что он постоянно головой крутит то в лобовое смотрит, то в боковое )))
заметил у себя также. У пассажира меньше запотевания и на лобовом и на боковом. У меня на лобовом( со стороны водителя) больше потеет из за руки на руле( в верхней части руля). Ну и теплое дыхание вперед добавляет. Хотя и боковое тоже потеет сильнее чем у пассажира. Зимой без обдува вообще никак.
alexander_kgn
Курган
Daewoo Gentra SX
С утра в -20 пробовал как писал Майор обдув в ноги и лицо - не помогло затягивает. При обдуве на окно и ноги все ок.
Альешенька
Санкт-Петербург
Генри с автоматом
Все вполне логично-вентилятор обдува стоит со стороны пассажира, расстояние от вентилятора до выхода из дефлекторов меньше чем со стороны водителя. И скорость потока воздуха со стороны водителя поменьше будет из-за потерь в воздуховодах.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Попробовал как писал Майор получилось здорово, запотевание удаляет на ура.
Евгений45
Курган
Чудеса какие-то, тоже пробовал, эффекта нет, все равно затягивает потихоньку, приходится включать на лобаш обдув. Может у вас там воздух с антизапотеватилем:scratch:
Ошибкой было бы так думать, не посмотрев на схему вентиляции. От вентилятора поток воздуха проходит через фильтр, через испаритель кондиционера, потом через радиатор печки - расположенный по центру салона в большой коробке с заслонками, или в обход его, и уже оттуда раздается по воздуховодам абсолютно симметрично.
Думаю дело в другом
На стекло когда дует горячий воздух до того как внутренняя сторона стекла не прогреется, на стекло из-за разницы температур выпадает конденсат из воздуха.
Что самое интересное, читал и на дровах и на лач форуме по этой теме - почему-то у всех все по-разному не смотря на одинаковость авто.
С предыдущей бочки с установленным салонным фильтром привык что Карлсон включен постоянно на 1 скорости (за исключением лета)
Ибо конструктивные особенности таковы что нет внешнего давления воздуха чтоб прокачивать его через фильтр, осушитель, радиатор и печку с воздуховодами.
Тут как на классике дополнительно воздухозаборник на капот не поставишь
