Ошибка airbag B1620
Проблема не только в стоимости вариантов - немного ссыкотно, если это из-за проблем проводки. Тогда, если поставить новый за 15-16 килорублей, будет мучительно больно при рецидиве. Т.е. мало того, что одним фактором неопределенности является качество этих сраных блоков, так еще добавляется второй.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
а проводка тут каким боком ? .старые блоки намного надежнее новых . себе тоже с разборки комплектовал полный фулл по аирбэгу .4 подушки + преднатяжители ремней с пиропатронами . бери с разборки и не парься .
Читал, что у одного появилась такая байда после того, как он передергивал разъем на блоке при включенном зажигании. Так что вполне возможно.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
это новые блоки глючные. получается если в движении отойдет какой нибудь разъем (обычно так и происходит ) то блок сразу же в помойку. со старыми блоками таких проблем за свою практику ниразу не встречал .
Ну, я бы не сказал, что старые лучше. Вот тут человек наоборот надеется, что новые лучше. :)
Вообще выбор таков:
1) Прошить блок, затерев инфу, как, например, здесь. Даже проги по чистке не нужны особо. Я посмотрел, на пару примеров дампов - там просто затирается диапазон со второй строчки (10) до а0 включительно, можно вполне в hex-редакторе ручками FF понаставить, где есть изменения. Тем более, что airbag6.4 из архива еще ничего (всего 1 из ~60 по virustotal.com), а вторая уже похуже. Их в какой-нить виртуалке лучше запускать. К тому же, там нашего блока нет, и люди выбирают блок с такой микрухой памяти. Т.е. остается надеется, что адресное пространство для нестираемых ошибок на такой микрухе на разных блоках выделяется аналогично. И единственным утешением является то, что самодиагностика таки отрабатывает потом нормально. Но является ли это полной гарантией работоспособности - хз. К тому сам я чота опасаюсь, что смогу аккуратно выпаять чип, плюс программатора нет, в общем гемор по поиску ларька, где сдуют чип, сольют дамп, я его поправлю, его зальют обратно и микруху запаяют. Опять же, непонятно, с чего вдруг блок навернулся, не будет ли рецидивов (по вине самого блока). В общем, такой путь подойдет тем, у кого есть оборудование, навыки и/или желание. Ну и вариант хорош для тестового запуска, проверить, хорошо ли с проводкой (по крайней мере, после останется только вероятность плавающего дефекта).
2) Отдать на чистку в спец конторы (они обычно чистят от краша). Их найти легко, они же занимаются скруткой спидометров. В общем-то, те же недостатки, что и у первого варианта, только самому не возиться. Еще бы я попросил бы править слитую прошивку со своего блока, а не заливать "чистый" дамп с другого блока. Читал мнение, что может быть некая индивидуальная служебная инфа (возможно калибровка датчика или еще что). Не получилось седня поговорить с парой таких контор о целесообразности ремонта именно после такого глюка, а не краша, оставил до понедельника. Но, как я понимаю, цены ~ 2500-3000 руб. При отсутствии каких-либо гарантий этот вариант явно не является фаворитом.
3) На авито для нашего блока (94833085) всего пара объяв, одна из них - 3500 за блок с разборки. Звонил, говорят мы после краша блоки выкидываем, нет смысла, т.к. есть без краша, дают гарантию типа недельную (или двухнедельную). Вполне вариант.
4) Новый. Не совсем, конечно, радостный вариант. Но вторая объява с того же авито - чел продает новый блок, типа не понадобился за 7,5 тыщ. Но гарантий никаких, к тому же, чел в Воронеже.
В общем, на неделе буду решать.
MatizovoD
Курск
Gentra AT
Тоже постигла эта беда,лампу подушек завязал на чек,теперь при заводе тухнут вместе.
Доехал таки до разбора, взял за 3500 руб. Там на месте поковырялся-поменял. Сбросил ошибки и все нормуль - мигает и гаснет. Судя по серийнику, блок 11-ого года. Посмотрим, как жить будет.
В минусе - один протерянный саморез чехла ручника - чота не асилил без его откручивания снять подлокотник, побоялся чо-нить порвать или поцарапать пластик ручки.
MatizovoD
Курск
Gentra AT
Так понимаю блок с лачетти?И интересно производителя,тоже Сименс?
Да, партийный номер такой же. Производитель тот же - Continental. У сименса партнамбер другой.
Кстати, ща на авито разборка в Чебоксарах продает по 1700 для лачетти (там в куче и сименсы и континентал) и один чисто для джентры за 2000. Я б уточнил, что не перешитые, и тогда можно заказывать.
Заразы, где ж они раньше были.
