Педаль тормоза и дворники
jonni
Можайск
arty,за всё надо платить,а халявный 3д только в мышеловке.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Наташа, Вам зря меняли стеклоочиститель (стебались над девушкой),надо было просто немного поменять угол установки поводка, это они и сделали, но демонстративно заменив поводок со щёткой с новой машины. Причиной толчков может быть разболтавшаяся, вследствие сильных ударов о нижнюю резинку, ось трапеции. Попробуйте поднять щётки и слегка покачать рукой обе оси трапеции- будет ли разница.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Наташа,
1) Что именно у тебя меняли - поводок, щетку или дворник всборе и почему меняли?
2) Подними дворники и попробуй включить в таком положении, прослежди за педалью.
3) в поднятом состоянии пошатай дворник - вперед назад, вправо влево.Тоесть в плоскости перпендикулярной оси вращения дворника
4) забей.
Никогда не обращал внимания, надо проверить.
Но я ставлю на такую связь: при включении мотора дворников он подсаживает свои два ампера на генератор. Поскольку педаль тормоза нажата - дело происходит на ХХ двигателя, эти 25 ватт лишней мощности чуть подгружают двигатель, он начинает чуть хуже сосать из вакуумного усилителя, а вакуумник соответственно чуть снижает усилие на педали.
Советую проверить, есть ли такой же эффект при включении других нагрузок при торможении, скажем, подогрева сиденьев или стекол (с соблюдением осторожности, конечно)
Наташа
Daewoo Gentra, Comfort+, АТ
За работой механиков на ТО смотрел муж...
Добавлено через 30 секунд
Попробую. Спасибо.
Добавлено через 43 секунды
Спасибо за совет.
Добавлено через 42 секунды
Всем удачи и хороших дорог!
Screw, первой мыслью тоже был вакуумник, (помнишь мои загоны с приутапливанием педали на ПХХ), но тут вряд ли тотже "механизм", т.к. чтоб создать ТАКИЕ скачки разряжения, гене надо ой как резко "приседать" на "колено" - такой расколбас двига Наташа быстрей бы заметила.
Добавлено через 1 час 25 минут
Наташа,
4) забей.
5)Закури
Нехило так заинтриговал, я спецом поудобней уселся, даже начала потихоньку звучать тревожная музыка и...
Цитата:
Сообщение от jonni
... и тупо забейте.
и всё бл.., конец фильма!
:))):bravo: Ну вы все блин даёте!:thumbs_up: Ну, на что уж у меня чувство юмора присутствует, но некоторые из наших просто ЖГУУУУТ!:D
gentrovod152,Да могём, когда захочем, ты будешь смеяться, седня ходили на годины,(поминки у жёниной дальней родни) вот там были отжиги, чуть апендикс не расшнуровался. Хорошо хоть никто гармонь не принёс, порвали бы к чертям. Я видать всё ещё на этой волне, не отпустило.
обратный клапан на ВУ не не слышал?:D на хх при нажатой педали разряжение в нем никак не связано с работой мотора..если тока газ в полик не придавить
на всех машинах педаль тормоза порой как бы немного проваливается на мгновение..это случается когда настает момент несильного нажатия после сильного...оттормозился на светофоре,приотпустил,потом снова чуть поджал для удержания авто..и через 5сек примерно ощущаешь как педалька провалилась..это перепустил скорее всего жидкость главный тормозной в следствии сочетания некоторых факторов..абсолютно нормальное явление,везде так
п.с. никаких скачков разрежения на хх быть не может, только при резком открытии дросселя..например держишь тормоз, смачно газуешь и ощущаешь как педаль тормоза немного уходит т.к. разрежение резко увеличивается...а обратный клапан не дает ему быстро стравливаться..неисправность этого клапана обычно проявляется как заглыхание мотора при нажатии тормоза на хх,ибо неисправный клапан и дает провалы разрежений
