Передний сальник коленвала
Александр68рус
Daewoo Gentra 1.5
Тоже потеет с переднего сальника, прикупил от хендай солярис с распредвала
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Заменил на своей, пробег 155т,что то родной сальник подозрительно деревянный
Я заказал Corteco 12013459B - 35х50х8. Этот 96440161 36х50х8 и орига тоже 36х50х8, судя по https://www.drive2.ru/l/575042108499427411/.
У меня есть оправка 36мм и еще один сальник, купленный давно по неграмотности - 13042-16А10. Он 36х50х8 - но с левыми маслосгонными насечками. Так вот как он садится на эту оправку 36 мм, мне нихера не нравится. Передняя кромка по сути просто касается оправки без натяга. А вот 12013459B прям как надо уплотняет.
Куды бечь...
Закажу и 96440161 и буду смотреть по месту, так выходит.
немец
М.О.Серпухов
У меня тоже лежит 35-50-8,почитал у нас и на драйве и решил попробовать внедрить на 36 всё таки родной деревянный что то держал,в качестве оправки использовал внутреннюю обойму ступичного подшипника
А родной на 35 или 36, вот вопрос. Емекс выдает его аналоги на 35...
Похоже, никто диаметр шкива там где по нему сальник работает, так и не измерил... Ну или никто не написал.
немец
М.О.Серпухов
Была мысль замерить,но штангель забыл взять. Будет подтекать заменим на 35мм,делов на 20 минут с перекуром
Куды бечь...
Сальник с внутренним диаметром 35мм будет уже работать не кромкой, а широкой плоскостью.
немец
М.О.Серпухов
