Переобувка резины, прочность порогов
daledale
Мало! Я ж писал м-а-л-о! Вообщем специально сейчас замерил толщину другой аналогичной хоккейной маленькой шайбы, что у меня в самодельном домкрате стоит. А до этого саму шайбу прикладывал к днищу и пальцем измерял соответствие. +/- длина выступа = толщине шайбы (точнее шайба мм на 2-3 толще, что хорошо), которая составляет 2 см (замерил только что). Короче если маленькая шайба - её полностью половинить нужно, никаких надпилов, а иначе большая вероятность загиба будет. Ещё раз "инструкция", так сказать)): http://gentra-club.ru/showpost.php?p=107210&postcount=75
Re: Наш гараж
Надо хоть посмотреть на штатный домкрат
Штатный одноразовый. Мне и на 1 подъём не хватило.
замерил толщину другой аналогичной хокейной маленькой шайбы
Недавно на работе делал такую шайбу на заказ из резины 3825. Заказчик остался доволен. Ещё бы, за бесплатно то!:)
big-town
Заволжск
Re: Наш гараж
Тимофей, что ты с ним делал?:eek: Я уже который сезон пользуюсь и все нормально. На нексии, вот это гуано было. И то с нуля поднимал машину когда в слив залетел. Может помазать надо не забывать?:eek:
daledale
Re: Наш гараж
Ух и запах от неё, не знаю одинаковые эта "3825" и та, из которой шайба сделана(((. Пока пилил ножовкой по металлу, чуть не стошнило блин. Вонючка ещё та, не знал что резина так пахнет. Видимо при нагреве там всякие процессы начинаются))
Re: Наш гараж
Абижаэш слюшай! Смазывал, не спасло, резьбу задрало на первом подъёме.:( Походу задиры это моя карма.
Это китайское Г воняет, наша резина источает аромат.;):D
Daewoo Gentra, Comfort+ АT продал, сейчас Nissan Leaf AZE0, амер
...Ещё раз "инструкция", так сказать)):
Спасибо, но 1 хорошая фотка спасла бы положение, без фоток плохо соображаю, что за конструкция и как сильно "пострадает" домкрат :)
Примерно такой надпил?
Моя "шайба" наверное мягкая и если я распилю больше, то боюсь вся нагрузка будет на плоскость порогов, а не на ребро :scratch:
Штатный кругляш размером чуть больше металлического пятака домкрата и чуть-чуть прогибается в виде V по форме порога или воронки по форме выступа болта лонжерона и прочих элементов.
daledale
Я бы сказал 1:1, тока скорее не надпил, а распил)) полный. Просто у меня сами две половинки шайбы дополнительно просверлены + просверлена плоскость/площадка домкрата под эти отверстия в шайбе и сами эти половинки шайбы держатся на болтах с гайкой (4 шт.) + клей.
Да тут собс-но цена вопроса-то рублей 70. Вот счас в декатлоне посмотрел.
Karim86
Гомель BY
Если не изменяет память, то место поддомкрачивания не кромка порога, а место в районе выреза на кромке, но за ней. Так упирается штатный домкрат, а вырез лишь метка для штатника и подсказка где усиление. Точно не помню. Когда буду домкратить перепроверю.
Кстати вопрос по передним местам для домкрата. Я домкратил в зоне, где участок кромки порога отогнут в горизонталь. А друг, когда глянул, говорит, походу это типа распределителя нагрузки, а место для домкрата ближе к колесу, там мол ещё один лист металла приварен. И вот:hz:
