Петли капота.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Вроде не нашел этой темы, а с петлями разные истории бывают.
Моя в следующем. В очередной раз слазив в капот долить незамерзайки, и закрыв его - обнаружил что правый край капота прямо над петлёй выпирает вверх почти на сантиметр.
Далее выяснилось что если в момент закрытия надавить на крышку в месте крепления петли к капоту он закрывается почти нормально.
До следующего открытия. Дальше выяснилось что при захлопнутом капоте надавить на петлю, с заметным усилием на уровне " начинает гнуться железо" угол опускается...
Кто знает чего это такое ? Оба крепления в закрытом положении горизонтальные. Где вылазит этот сантиметр? Остальная геометрия закрытия нормальная почти.
Если не считать по правой стороне угол у петли вверх, соотв. у фары спарва вниз.
Чёт я потерялся.
Скрипов, стуков, дрожания, смещения капота в движении пока нет.
И если закрыть с извращениями, то можно так ездить до следующего открытия капота...
Реакции: mika
Ну или петля отвинтилась от кузова, или отверстие в петле, там где ось, настолько разносилось.
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Mixali4
При нажатии нет никаких звуков (ход по резьбе например) нажатие достаточно сильное должно быть.
Или отверстие в петле, там где ось, настолько разносилось.
Вот прям за раз на сантиметр? Да и не так часто я туда суюсь.
Придется вскрывать крыло и смотреть.
Скорее ближе к весне, отпишусь чего было. Зимой стрелку отрывать жаль...
Смазывать не пробовал?
А проблем с открытием - закрытием нет, скрипов шумов тоже.
И как смазка может менять осевые смещения на такой не кислый торчок?
Я скорее приму версию что 1 болт под крылом умер...
в открытом состоянии без всяких упоров держался
Стоит газовый упор, и так держится в открытом ;)
Где-то тема попадалась
Ржавеют петли и капот начинает ломать
Смазать надо
Если вывинтился один болт, то так и будет - перемещение за счет изгиба основания петли около второго болта
Посмотрел сегодня - основания петель вполне доступны для осмотра, хотя до болтов и не доберешься, не снимая крыло. Но если при открытии капота кронштейн деформируется, это будет видно.
Всё банально просто, закисает ось петли, и при открытии-закрытии гнётся кронштейн петли от капота до оси петли. Отмачивать и регулярно смазывать, пока не деформировали окончательно петлю и место крепления к капоту.
