Писк при повороте ключа
Все больше убеждаюсь что дело в обходчике иммобилайзера. Надо ехать к спецам. Но пока нет времени.
В общем-то, да. Когда у меня через раз стала заводиться с АЗ, то выбрал время (таки проблема не срочная), да попросил перебрать проводку, связанную с обходчиком (обошлось в 800 руб., т.к. гарантия на установку уже кончилась). Проблема решилась.
expert51
Писк при повороте ключа на запуск стартера - это высокочастотный звук от дребезжащих, искрящих контактов реле стартера. Срабатывание реле и включение стартера тогда происходит при последующих попытках включить стартер. Думаю, это из-за того, что наше реле стартера иногда не справляется с большим током и искрением из-за индуктивности втягивающего реле. Там нужно бы поставить реле на больший ток, например на 50-70 ампер..Там и прижим силовых контактов будет побольше, соответственно, меньше вероятность искрения и несоединения контактов.
