Подключение доп.канала сигнализации.
Room
Gentra АКПП
Схема подключения получилась такая у меня:
Реле ставлю в разрыв силового плюса потребителя. От плюса акб ---к 30 реле, от 87а реле --- к плюсу потребителя. 87 контакт реле остаётся не подключен. Управляющий провод доп канала ( минус) к 85 контакту. К 86 контакту плюс . Плюс к 86 контакту можно взять от 30 контакта реле?
Слушай, не хочешь отвечать - не отвечай. Проходи мимо.
Если бы я не хотел отвечать, я бы и не ответил. А так я вполне серьезно. Если в электрике полный ноль, лучше сам не лезь, хотя бы в первый раз под присмотром сделай.
А что всё "потребитель", да "потребитель"? Как будто мы у нарколога. Скажи по-человечьи, кого на брелок кидаем-то? Так хоть представлять легче, чем Вы там занимаетесь.
Room
Gentra АКПП
"Потребитель" может быть любым доп оборудованием.
Альешенька
Санкт-Петербург
Генри с автоматом
Доп канал настроил в режим "защелка" (вкл/выкл).
Схема сейчас такая:
Плюс от акб на клеммы 87и 85, выход на потребитель клемма 30, в схему неплохо было-бы добавить предохранитель.
Сдается мне картинка вообще не верная.
Лучше доверься электрику.
Room
Gentra АКПП
Готов выслушать аргументы.
Как я понял работу 5контактного реле: контакты 30 и 87а замкнуты. Контакты 85 и 86 это катушка, которая при подаче напруги ( малой мощности, как в доп канале сигналки) перекидывает контакт с 87а на 87. Тем самым размыкая контакты 30 и 87а.
Если поменять подключение контактов 87 и 87а в этой схеме, то "потребитель" будет отключен, пока не активируешь доп канал сигналки.
