Подкрылки
daledale
на саморезах будет держать крепче.
Так он же ш (усилие) НЕ основное на саморезе, как я понял, на чём сидит подкрылок или усилие основное на него не приходится + там столько *овнища будет в бежсезонье, что не хуже клея-герметика итак будет держать подкрылок. Зато, как писал Schmidt в месте перехода/соприкосновении двух металлов не будет коррозии. Верю! У меня болт в номерной рамке на ксюхе, весь проржавел аж ППЦ, и вокруг него огромное пятно ржавчины - вот результат соприкосновения разные металлов, хотя ничего не сверлилось там, просто три металла соприкасаются: номер, болт, рамка (спереди). В других местах видел такую порнуху тоже много раз. ИМХО со временем в месте где саморез - дыра разрастётся от коррозии, это возможно не в первый и второй год, а может и не в третий, но однозначно разрастётся и будет дыра там, саморез выпадет и ещё не факт, что лучше. Всё ИМХО, не утверждаю как однозначное.
Мое мнение, на саморезах будет держать крепче. Зимой, если намерзнет может вырвать эту клипсу, а с ней и подкрылок. ИМХО
На пластик очень плохо намерзает, проверено.
К тому же крепление клипсой не основное, оно лишь формирует ровную посадку подкрылков и прижимает их к лонжерону. Чтоб его вырвать имхо надо заехать в глину, намесить ее на колёса поисамые не хочу и заморозить. Основное крепление это передний замок и задние штатные крепления. К тому же лед от пластика очень легко очищается. Иногда достаточно просто легонько стукнуть щеткой по локеру. Всегда по приезду зимой в гараж очищаю снег с брызговиков и с подкрылков чтоб ночью ничё не примерзало.
И булет вам счастье
Передние подкрылки если чё держатся в арке частично на шпильках, частично на саморезах (там где брызговики), а спереди как раз на пластиковых клипсах.
Снимал подкрылки на лаче, авто 11 года, прикручены на саморезах к лонжерону. Так, легкая коричневатость отверстия под саморез, ттт. Обработал преобразователем и залил по самые помидоры мовилем и дырку и саморез и завернул обратно. Пока не стал клипсы ставить. Сделать это дело пяти минут. Чет не до них было.
daledale
Не, не... другой вопрос, про последовательность??
Если про технологию установки клипсы - то да:D
Если по вопросу клипса против самореза - каждый решает для себя.
Минус клипсы - механическая прочность.
Минус самореза - контакт металл-металл с разным хим составом. Обработка антикором обязательна. Номер прикручен саморезами воронеными к крышке багажника, самореза из-за контакта с алюминием номера начали на второй год ржаветь. Хотя мож просто саморезы говно.
Как вариант можно вместо пластикового самореза в клипсу вворачивать металлический, ибо пластиковый отверткой слизывается на раз-два, проверено на передних клипсах.
И клипсы надо выбирать из мягкого пластика, чтоб не хрупкие были, иначе реально хрусть - и оторвешь.
Можно поступить по другому. Сначала на сморез, посмотреть два три года - начнет ржаветь - рассверлить под клипсу никогда не поздно.
А мож к тому времени и машину продашь и будет все равно.
При желании можно даже дырку квадратную сделать в лонжероне для пластиковой вставки, типа как номера в багажнике крепятся.
Вариантов - куча.
Добавлено через 10 минут
И еще раз про саморез.
На тазах где лонжероны и дырки в них сразу перед установкой подкрылков были обработаны - коррозии минимум. И тазу этому 25 лет. А вот где вкручено в арки гниет на ура, хотя там тоже обработано, хз почему
виктор1947
Лермонтов
Там мокрой грязи больше.Хотя у меня на шахе за 19 лет нигде ржи не было.Но я каждые 2 года снимал подкрылки и менял саморезы,смазав их мовилем.Правда саморезы были вазовские,а они кадмированные или оцинкованные,а сейчас лепят поголовно хромированные с большой шляпкой а хром на них без медной подложки,как положено.А хром на стали ржавеет за год.
Наверно гниение в арках начинается не с металла арки, а с самого самореза.
Тоже дырки просверленные в арках замазывал мовилем, как то слабо помогает там.
Блестючий саморез думаю далеко не оцинкованный, а просто окрашен краской под хром, ибо вворачиваеешь его и если сверху не залить мастикой ржавеет на раз-два
daledale
Ну тогда латунные или медные саморезы. Им до ржавчины фиолетово, а как плюс - прочность, в отличие от пластика:
Кстати, детали кхм кхм сливных бачков унитазов, соприкасающихся с жидкостью - из латуни, как раз делают зачастую.
Где б их взять то? Я в Сарове иной раз обычные чтобы купить по 3 магаза объезжаю ибо коммерция у нас кривая и косая. :( Максимум что видел это латунированные или омеднёные финишные гвозди.
