Подскажите номерок водительского сиденья. (Развалилось).
https://www.drive2.ru/l/9744561/
край наверное провалился. было подобное варили
Может и так. В общем, перед тем как новую сидёлку втридорога заказывать, я бы стоковую снял, да посмотрел. Зачастую проблему можно решить малой кровью.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от gentravod152
( жена-"напряжённый суслик").
А что смешного? Между прочим этот термин я не сам выдумал, а вычитал в старой советской книжке про автомобиль, в разделе про правильную посадку за рулём.
BOSSak
KRR
Кресло с подогревом. Наверное провалился каркас и надо варить. Предположительно. Машина знакомого, попросил кресло найти, вот я и озадачился. Подкладывает тряпки всякие, чтобы закрыть эту впадину. (Думаю каркас сломался, ка по ссылке, он крупный 1,90 и веса 120кг). Большое спасибо за отклик. Пойду цены смтреть на новое.
Посмотрел на доступных сайтах запчастей и ничего не нашёл. :( даже цен нет, нет поставок по этому номерку 96472509. Увы :(
NEO
185 и 160 это ладно) у меня жена 167, а я 200), при этом при посадке она единственное что меняет - придвигает сидушку)
Маша
А у нас как вообще кресло снимается? Что-то в инструкции не нашла ничего.
У меня какие-то железяки лопнули в спинке. Теперь чувствую, что без каркаса, а просто поролон(((
Можно ли снять только спинку?
Не, у нас с женой посадка принципиально разная, поэтому перерегулировать приходится практически все настройки, включая зеркала и руль.
Сдёргиваешь пластиковые накладки с салазок и откручиваешь 4 болта. Не забываем отстегнуть электро-разъёмы под сиденьем. Затем аккуратно вытаскиваем сидёлку из салона. Аккуратно потому, что есть риск салазками что-нибудь поцарапать.
Снятую и извлечённую из салона сидёлку гораздо проще и удобнее ремонтировать, чем на месте.
РАВОН, Comfort+ АТ
Где то уже было такое у кого то. Точно не помню, но вроде слетают (или ломаются) какие то кольца крепёжные.:)
Karim86
Гомель BY
Уже два раза туда лазил(в кресло). А доставал уже 4 раза. 2 раза для чехлов, 2 раза для ремонта поролона. 1 раз пружинки слетели, что привело к порванной подушке в районе боковой поддержки, была заказана и поменяна. 2й раз ухо крепления этих пружинок оторвалось от рамы кресла, сварка точечная и очень корявая, как итог опять порвана подушка. Кароч если слетели пружинки надо их поправить. Поправить их можно даже не снимая кресло, только подзадрать оббивку. Они тугие и девушке будет тяжеловато их заправит в скобы, мне же дури хватило просверлить отв..дырки в раме и растянуть их от целой скобы до места отрыва. Если этого не сделать, то сначала порвется поролон, а потом протрется и сама оббивка. Из инструмента нужны только бокорезы и хорошие пластиковые хомутики, если со снятием кресла то головка(14???) и вороток. Петли из проволки крепящие оббивку легче разрезать чем мучатся раскручивать, а потом их заменить пластиковыми хомутиками(если хорошие то ниче им от мороза не станет) Вот вроде все. номер подушки спинки где то протерял. Вроде нашел 96 493 484
Сдергиваешь аккуратно, чтобы не поломать. Без этих накладок плохо - металл штампованый, края острые, я когда там шарился - руку порезал.
А у всех эти накладки только на внешних салазках? У меня на внутренних не было, докупил, поставил.
Aleb
У меня так же, был удивлен подобной экономии. Надо тоже прикупить и установить
