полностью автоматические стекла
идей интересных много. но я баран в прошивках микроконтроллеров .
инфы по контроллерам полно, програматор заказать можно, там даже больше не электрики а программирования, таймеры, генератор, ацп, шим, итд все уже в микросхеме зашито, только знай куда какой проводок кинуть, а все остальное в коде прописать.
Я давно хотел вбамбить ленту на заднее стекло, которая работает от датчика ускорения.
Повторитель стопов, чем сильнее торможение, тем больше лампочек загорается и учитывает торможение двигателем.
Можно еще ленточку на ускорение сделать.
вот куда бы не полез колхозом дак это в свет, в смысле фары итд
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
А это автономная система, не завязанная не с чем, только свой датчик.
Слышал наверное в краштестовые манекены вшивают, чтобы перегрузки измерять, вот такой.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
вот в этом я пока баран :)
Добавлено через 51 секунду
а смысл ?
deen
Сзади идущему видно усилие торможения + можно ещё поворотники туда же зацепить.
На лексусе видел такие поворотники , типо экволайзер.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Многие водители просто не правильно поймут мигающую илюминацию с акселерометром замедления . И не дай Бог засандалят вам в зад. Пока будут дуплить что это там такое красивое за стеклом мигает . Стоп сигнал должен быть Стоп сигналом . Он должен быть ярким и понятным для любого водятела .не важно с каким стажем за рулем .
По этому если оч хочется по эксперементировать то можно сделать .
deen
Родной курочить не надо, только как дублирующий.
Он только как дополнение, как и поворотник.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
ну если есть желание. можно сделать . самый простой вариант собрать усилитель сигнала абс и подключиться к абс. вот вам и заводской акселерометр замедления автомобиля . . но я думаю это лишнее .
Герцен
Ижевск
SX AT Dark Grey
Срабатывание абс не зависит от силы нажатия. А от скользкозти дороги. Но вы от темы отвлеклись очень сильно.
ЖЕЛЕЗНОдорожник
Харьков
:scratch: вот это я тему открыл...понятия не имел что это так сложно.
ddmit
Казахстан
джентра мт
По сигналке подбирать доводчик надо.
Потом, каждому пассажиру, инструкцию по работе стеклоподъёмников при посадке в салон зачитывать? И матюкаться по причине дергатни стёкол? Зачем?
