Помогите. Долговременная коррекция -14.8
Denchik
Здравствуйте. Проблема такая. Долговременная коррекция - 14,8 бывает -8,6 причем просто пляшет стоит на месте. В плюс не поднимается. Подымается до -3,4 начинает троить движок при этом расход поднимается до 1,5 а час. Что делал: мыл форсунки два раза. Один раз снимал мыл на стенде в сервисе. Второй раз мыл сам самодельной станцией не снимая. Напрягают показания Датчика давления в впуска показывает 38 кПа 35 на холостом причём стою на месте.
Джентра на автомате, пробег 140000 км как только повышаешь обороты коррекция -0,7 двигатель работает ровно.
Давление в рампе?
Denchik
Компрессию замеряли?
Denchik
Компрессию не замерял.
Два дня езжу все нормально, не троит работает ровно. Расход на холостом 1,2-1,3 . потом расход вырастает на хх до 1,5 начинает троить коррекция топлива может прыгать от -5 до -16 причем в плюс не поднимется.
Когда нормально работает коррекция примерно - 10
Denchik
На хх стоит можно на газ кратковременно нажать коррекция скачет например с -10 до -5 и начинает троить
Массу на ЭБУ чистил после ездил все хорошо было два дня потом опять эта хрень.
Вангую: 1-ый или 8-ой выпускной клапан зажат.
Ммм.. думаю, первый.
По диагностике что по лямбдам?
Denchik
Ошибок по лямдам нет, какие параметры посмотреть? Напряжение?
Графики есть?
