- Москва
- Daewoo Gentra AT
Ну, там близко к полику, под которым выхлопная. Так что все возможно. Но сам я туда не лазил.А вот соленоид как бы греется при работе двигателя
Значит вполне может быть, что и исполнительное устройство. Проверить можно, когда будет стабильно не работать: разобрать кожух и померять, приходит ли напряжение на него. Если приходит - то проводка и лягушка не при чем. Проблемы с ними бывают, правда в конкретном данном случае там даже не сам соленоид, а концевик, который, как я понимаю, идет в связке под одним партнамбером (см. на фото черную хреньку в самом внизу, под белым разъемом).
Конечно, лишние подозреваемые добавляют суеты, но боятся не надо:
- судя по инету, стоимость запчастюшки в районе тыщи рублей;
- ездить можно и так, достаточно разок ключом разблочить, а потом ставить не в паркинг, а на нейтраль.
105,6 КБ Просмотры: 86
