Проблема с ЭБУ (мозгами)
Есть у нас узбекские прошивки, не едут нормально на них авто. По сравнению стоковых конечно получше, но не более.
Кстати он в коментах где-то писал что мозги автомата и мешалки отличаются только прошивкой, а кишки одинаковые, и типа можно автоматовый мозг перепрошить на мешалку. Хз.
Логично, имели бы хоть чуть другую начинку назывались бы по другому. Другое дело что некоторые функции и обвес может быть совершенно разные, тот же круиз, в блоке сама возможность есть, а у нас его нет)
big-town
Заволжск
Что скажут на счет внутренностей. Одинаковы или нет?
Внутренности, да. Но софт разный, и назначения пинов разное. На китайцев их ставили. Там даже калибровки второго впускного коллектора есть, так что их вероятно и на V-образные двиглы ставили.
Открою маленькую тайну. У Макса появился софт для полной перезаписи ЭБУ, Так что теоретически можно приобрести самый дешевый ЭБУ и попробовать в него залить наш софт. Если кому то потребуется.
Добавлено через 45 секунд
На моей машине пробовали, слабовата прошивка.
big-town, понятно что софт разный.
Назначение выводов может быть задано и программно и аппаратно.
Если программно и разницы в начинке блоков и разводке плат по пинам нет - то гипотетически (если память позволяет) можно на любой мозг залить полностью нашу прошивку
gals-57
Liana 4wd
Если потрошки одинаковые то можно просто залить соответстующую прошивку в блок и будет для другой машины.У пинов с блока скорее всего типичное назначение. 4-масса, 17, 47, 48- +12 вольт. 55, 54 -can шины. Если только в блоке запчастюшек хватает.
Pashuta
Ташкент
Кобальт
Сорри за офф. Механик, как вы смеси мониторите при настройке?
gals-57
Liana 4wd
Мы прошивки сами настраиваем, спасибо. Едут наши прошивки Джентра Drive прекрасно. А с установленными нашими тюнинговаными распред валами с прошивками Джентра Drive под валы, многих удивляет на что способен 1,5л мотор без фазиков.
Механик, Максим, ты лучше скажи, одинаковые ли внутри кишки (схемотехника, не ПО) у МТ-60 с разными каталожными номерами от разных авто (от мешалки, акпп, от спарка, китайцев).
ddmit
Казахстан
джентра мт
Руслан уже писал, что одинаковые. Отличаются прошивкой.
У вас есть все узбекские прошивки? И вы хотите сказать, что у узбече нет спецов круче вас? Я например, знаю одну контору, которую Виталий уважает.
