Проблема с коробкой АКПП
Причиной этого может быть частый кикдаун. Если давить в пол, то он как раз кидает с 6 на 4 передачу.
Если скорость в момент кикдауна менее 80км/ч, то АКПП с 6-ой скидывает на 3-ю.
фрикционы 4 передачи самые ходовые запчасти для этих коробок.
Отлично, значит запчасти на нашу АКПП можно в крайнем случае найти. Это плюс.
С схематической точки зрения интересно, почему до 3000 об. буксует, а если более, то нет.
Вопрос для обывателей сложный. Тут или к разработчикам АКПП или спецам по их ремонту.
madmozgmax
Moscow
Black Gentra AT Optima
У меня тоже стала наблюдаться такая пробуксовка, где то на 44тык, после замены масла на 38тык на оригинал gm-opel с приходом холодов, грешу на масло. Пропадает после прогрева коробки до 80гр. (А это в ноль градусов не менее часа езды по Москве, коробас греется медлено) Щас думаю поменять опять масло на другое. Впечатление, что.это просто холодным не обеспечивает нужные свойства (текучесть?)
Приезжайте заменим масло.
