Проблема с запуском на горячую!
Евгений23
Ravon Gentra
Всем привет, подскажите в чем беда, когда на горячую пытаюсь завести стартер срабатывает на пару секунд и не заводит вот именно на горячую такая беда, на холодную с первого раза, главное реле менял местами с другим, кг новую ставил, стартер в полном порядке, был на диагностике, неужели всё таки замок зажигания насилует мне мозг ? Пробег 71кПосмотреть вложение VID_20230415_145358.mp4
Необходимо вывести контрольные провода непосредственно от силовой и управляющей клемм стартера и посмотреть, что на них в момент запуска.
А так судя по всему нихрена стартер не в порядке. Ну если втягивающее успевает сработать, он крутит и потом отваливается.
Аналогичной проблемой вчера притаскивали Матиз, причина оказалась в подгнившем проводе управления втягивающем на стартёре. На холодную контакт был, а при нагреве стартёр больше не включался, пока не остынет. Обрезали участок с клеммой, пере заделали и удленили провод, и всё заработало.
Евгений23
Ravon Gentra
Поставил новое втягивающее и всё пропало
