Проблема с запуском
виктор1947
Лермонтов
какая то форсунка пропускает на заглушенном двиге..
все признаки того,что двигатель заливает.Так было на карбюраторных моторах,которые через 15-30 минут после выключения двигателя не заводились,пока не продуешь двигатель путем нажатия педали газа в пол.Скорее всего действительно не держит какая-то форсунка.Можно попробовать и здесь-нажать педаль газа в пол.За пару секунд двигатель продуется и заведется.И тогда к мастеру проверять форсунки.
У меня такая байда с новья - иногда через пару часов после остановки двигателя пускается очень трудно, вяло и нехотя, хотя крутит очень бодро. Точно так же, как на иже, когда он на жаре пару часов постоит, да. Но я не парюсь, просто в таких случаях второй раз кручу с нажатой педалью газа.
Screwdriver, не понял совет твой. В смысле,зависимость использования очистителя инжектора ( который в бак заливается) от замены масла. Не согласен. Сам использую очиститель BBF регулярно. Уже не на первой машине. Каждые 2000 км пробега заливаю флакон и выкатываю бак. Никоим образом не влияет на качество масла. По крайней мере никаких проблем с двигателями не испытывал ( на Логане более 100 т.км,Ларгус 62 т.км,). Хотя...может это потому что замены масла вдвое чаще,нежели рекомендуется. Но,я хочу сказать,явной угрозы маслу от применения очистителя не наблюдал. Это ведь,по сути,моющая присадка в топливо. Они итак в состав бензина входят. В небольших концентрациях.
А ты этого никак не проверял. То, что на твоем конкретно двигателе с конкретным очистителем ты не заметил или не дождался проблем - не значит, что маслу не поплохело.
Явной угрозы - нет, но уж если применять - то применять перед заменой, чтобы не играть в лотерею. Это моющая присадка, но это концентрированная моющая присадка, ее там много больше, чем в обычном бензине. И она безусловно вместе с бензином будет попадать в масло. Вот и хорошо - немножко пусть помоет и под замену его.
виктор1947
Лермонтов
Полностью согласен.
Screwdriver,
виктор1947, ну да...в принципе,очистители разные бывают. Например ХайГир. Тот поядренее! Тогда да. Я бы и сам подгадал поближе к замене масла его залить. Согласен.
Я уже писал где-то в другой теме, повторюсь. Были и у меня такие траблы при тёплом пуске, как правило если заглушил полностью прогретый двиг 15...30мин назад и пытался его пустить вновь. Стартер крутил бодро, но мотор первые несколько секунд вообще не давал вспышек, потом нехотя пускался, обороты поднимались не до 1500 как обычно, а до 1100...1200. Если крутил стартером недостаточно долго, то движок не запускался, пускался со 2-ой попытки, но тоже нехотя. Проблема ушла сама собой аккурат после ДДУ. Сейчас на тёплую редкий раз кручу стартером чуть дольше обычного, мотор уверенно пускается, но до 1500об/мин обороты в момент пуска не подскакивают, поднимаются где-то до 1200.
Сибиряк
Иркутск
А при некорректно работающей форсунке мотор может немного троить на ХХ? Потому как у меня и этот трабл дополняет вышеописанное. По поводу очистителя форсунок идея хорошая, попробую. Как думаете, все эти новомодные наносуперочистители можно заменить нашим, родным совковым ацетоном?
DED53
Романово Алтай
лада Веста
Если форсунки не герметичны, и стравливают бензин из магистрали в коллектор, далее через открытый клапан и в низ через поршневую группу. Всё это происходит на не работающем моторе.
Может.
