Прокачка ГУРА.Опыт.
Поговорить лучше после, за рюмкой чая
А мы и до и в процессе тех.-воздействий и после за рюмкой чая (Парне, Алазанская долина, Апсны, воттка, нужное подчеркнуть).;)
А с приспособой не поговоришь...
царь
орёл
Daewoo Gentra Elegant АКПП
Как ведёт ГУР после смены масла на ATF DEXRON VI.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
царь, прошёл год и 22т.км. Прекрасно себя ведёт ГУР. Писка нет, скрипа тоже. В -25, что-то там при старте, пыталось выть, но была такая температура пару дней. Считаю незначительным дефектом.
Aleb
Я менял на ZIC ATF DEXRON VI. Всё бы ничего, но при температуре холодного пуска -20гр и ниже руль крутится с большим усилием, походу масло сильно густеет в мороз. Сейчас потеплело, руль крутится легко, даже чуть лучше, чем на заводском масле. Завывание насоса ГУР по утрам уменьшилось, но полностью не прекратилось. Иногда и при тёплом пуске малость завывает, но не напрягает.
вопрос собственно
надумал в лаче махнуть жижу гура, хз кто там че когда менял
по мурзилке шестой идет
надо ли два раза прокачивать систему? ну типа первый раз залить, прокачать, потом слить с остатками говна и потом залить второй раз свежее.
или достаточного одной замены?
понимаю что цена вопроса +1л
просто смысл есть или нет? много там остается старого масла в системе чтоб двойную замену делать, первая из которых по сути промывка
Aleb
вопрос собственно
Делал себе двойную замену (как бы с промывкой), прокачивал 2 раза. У меня после первой замены вонь старой жижи немного сохранилась, после второй жидкость запахла новью
По мне не велика потеря, хрен его знает, что за вонючка на заводе налита была. Жидкость с самого начала эксплуатации была подозрительно темно-коричневого цвета. От 2 литров купленной жидкости осталось грамм 200-300
А это на твоё усмотрение. Я делал так: откачал шприцем всё масло из бачка, залил 200мл чистого масла, сдёрнул задний шланг с бачка, направил его в бутылку и начал вращать руль туды-сюды. Под конец вытекало почти чистое масло. На заправку ушло ещё 750мл итого 950мл если экономить.
big-town
Заволжск
Кто что думает про PETRO/CANADA ATFD3MC12?
