Прошу помощи (блок печки, Daewoo Gentra MT, 2013). Срочно, плиз!
Не понял поста
Номер что указан на фото - это от ланоса, на лач не подходит.
BugAnd
Daewoo Gentra Optimum+ MT
Не понял поста
А что там понимать. Все как у людей:
Сдохла музыка, при замене до кучи обнаружил поломку(зимой что то хрустело, но работало) привода регулятора положения обдува.
Склеил поставил- развалился в процессе монтажа.
Повторно склеил поставил - развалился в процессе любования сделанной работой (на третьем с@ка щелчке).
Ещё раз склеил. Но теперь усилил, приклеив кусок пластика с обратной нерабочей стороне направляющих.
С апреля 21 года так и живёт это чудо в машине.
К стати: при сборке удалил шарик с пружинкой, который в рейку упирался (там ещё в ручке есть , его достаточно).IMG_20210412_065632.jpgIMG_20210414_120549.jpg
Я тоже так клеил и усиливал.
Но похоже пластик деградировал и долго эта конструкция не прожила.
Сделал на 3д принтере на заказ.
Шарик в крутилке заслонки горячий холодный тоже удалил. В направлениях оставил
короче родовая болезнь блока - пайка постигла и меня
перестали работать светодиоды в кнопках. при том сам кнопки работают, кондей включается, не работают только диоды.
точнее как не работают, то работают, то нет.
придется разбирать и паять.
кстати, сделанный на 3-д принтере кронштейн направления обдува все-таки сломался. наверно из-за того что модель несколько кривовата сделана, на одной части зазор между рейкой с зубчиками и направляющей увеличен на 1 мм, и её немного перекашивает.
осталось только научиться исправлять модели )))
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
У меня тоже сломался сделанный на 3-д принтере кронштейн при первом же доставании магнитолы. Плюнул и купил на алиэкспрессе блок печки подешевле, кронштейны там хорошего качества, по крайней мере, гораздо лучше, чем 3-д.
Надо было с Али по 600 р упаковку этих блоков взять
Updete
Сломался не кронштейн сделанный на 3д принтере
Сломалась зубчатая рейка пополам.
Наверное из-за того что в модели сделан ошибочно большой зазор ее перекосило и заклинило. Сломалась в том месте где ползуба отсутствует чтоб правильно в шестерню позиционировать
Updete
Вся эта конструкция всратая, всю надо делать в полтора раза больше для прочности.
