Провалилась педаль сцепления, жидкость уходит.
Выжимной естесственно без надписей на самом кожухе подшипника: маде ин не наше, валео и размерность, ничего этого нет, лысо как коленка. Сальник на выжимном имеет ровную плоскость(это уже гуд), смазан каким то вазелином.
Ну, весьма похож на настоящий, несмотря на отсутствие надписи.
Сколько денег за комплект?
Евгений150
Подольск
Провалилась педаль сцепления, сервисмен предварительно приговорил выжимной. Купил в розничном avtoall Valeo PHC CSC-01 за 4 860. Цена низкая, а прочитав последние сообщения с фото усомнился в его оригинальности. Стою перед дилеммой - сдать в магазин или оставить, так как с выжимным все оказалось в порядке. Маркировки на самом подшипнике практически нет. Ваше мнение - это оригинал?
IMG20240309161043.jpgIMG20240309161030.jpgIMG20240309161015.jpgIMG20240309155147.jpgIMG20240309155137.jpgIMG20240309155208.jpgIMG20240309155240.jpgIMG20240309155248.jpg
Посмотреть вложение 8843Посмотреть вложение 8844Посмотреть вложение 8845Посмотреть вложение 8846Посмотреть вложение 8847Посмотреть вложение 8848Посмотреть вложение 8849Посмотреть вложение 8842
Похож на корейский оригинал, но литье с надписями оставляет желать лучшего. Хотя у меня тоже не фонтан, но читабильны valeo и phc.
А так если всё равно лезешь менять сцепу(или у тебя проблема в цилиндре?) меняй сразу выжимной, так как "операция" не из легких (скидывать кпп). Завтра еду на замену сцепы в сервис, цена ремонта 8тыс р. Сегодня прикупил еще прокладку на поддон кпп и масло 2л синтетики. 5тыс.р плюсом еще к запчастям. Если останусь в сервисе фотоотчет приложу.
Да, тоже очень похоже.
Я вижу только небольшие отличия в подшипнике, но Valeo виднее, какие подшипники можно ставить. В целом же это явно такой же PHC-Valeo корейского производства. Даже рисочки вот эти:
на моём такие же и в этом же месте.
Сибиряк
Иркутск
Я б оставил. Дешеветь не будет, все равно понадобится когда-нибудь
Диск сцепы какой то на мой взгляд хлипкий, во первых заклепки утоплены всего на 2 мм, во вторых пружины проворачиваются от руки, хотя осевого и продольного люфта нет. Но сцука 2 мм(!), я на космиче менял так там более 5 мм утоплены были.
Да ну, брось. На новом Саксе от Шнивы глубина отверстий до заклёпок и вовсе 1,9мм. А на стоковом Валео, отходившем 62,5т.км. глубина до заклёпок была 1,3мм.
