Расскажите про иммобилайзер.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
не правильно поняли , я знаю дам , легко путающих карбюратор , и аккумулятор, заливаших моторное масло в отверстие для жидкости омывателя , маслянного щюпа и даже гура, а есть такие , которые и таких слов не знают.....
Продолжим ключей 2 ? Открываете машину поворотом ключа в двери ? (на всякий случай)
Комплектация со штатной магнитолой ?
Не обижайтесь, решим мы вашу проблемку....
Ирина
Daewoo Gentra Optimum+
на все вопроса - да
Mixali4
отлично , глушите мотор, вынаете ключ, на магнитоле справа внизу красный огонёк мигает ?
Ирина
Mixali4
хорошо , пока всё идёт по плану , щас я кое что гляну , мин через 15 отпишусь...
Добавлено через 6 минут
Короче там такая история, если попытаются завести автомобиль без чипованного ключа (ВАШИ 2),
сработает имобилайзер, и загорится светодиод на двери, сигнализируя о блокировке....
В штатном режиме он гореть не должен, и если я не ошибаюсь , то мигающий красный на магнитоле говорит о том что всё в порядке.
Проверить работу имо лучше всего так (если очень хочется) -
надо выточить жало ключа (сделать нечипованный дубликат)
Делают в мастерских , при вас, около 200 р (как повезёт)
Чипованные ключи держите подальше от машины, нечипованным пробуете завестись, завестись не должна, загорится диод на двери...
Способ который может не сработать , - обматываете алюминиевой фольгой (пищевая , обёртки от конфет) пластиковую часть ключа,
поплотнее, в несколько слоёв, дальше по предыдущему сценарию...
(минус способа - может не удаться с перврого раза блокировать чип)
плюс - дешевле, и конфет поедите :D
Будут вопросы - всегда рады , пока всё понятно ?
я понимаю комплексы мужиков по поводу своего выдающегося во всех местах интеллекта
Ирин, ну тебе ведь дали ссылку на ответ первым же комментарием, ну!...
По поводу иммо звонил на горячую линию ДЭУ- ответ иммо работает всегда как токо заглушишь двигло. Лампочка начинает мигать ТОЛЬКО если пытаться завести авто НЕ РОДНЫМ ключом.
При заводке родным ключом- лампочка- НЕ горит.
Так что вот не надо тут по гендерным признакам обижаться. Надо просто быть чуть внимательней.
Ирина
Mixali4, Понятно, спасибо.
PS: Где же вы таких женщин только находите?:)
Mixali4
Понятно, спасибо
Я там дописал ,чуть выше, сам к себе, немного...
Не поверите , они сами приходят....:)
Добавлено через 40 секунд
:):D:D
как в той сказке - баба с воза - другая лезет, хорошо если одна! :D
