- Москва
- Daewoo Gentra Optimum Plus AT
А поменять штуцер на другой можно? Хотя, может резьбу сорвал, тогда цилиндр целиком менять.
Просто так внезапно потекла или после прокачки?а с самого штуцера, ибо жижа не стекает по корпусу этой пластмассовой фигни, а именно капает со штуцера на коробку
чёзанах?
прокачивал летом, потекла сейчас, как холодно сталоПросто так внезапно потекла или после прокачки?
2,4 килорупия оригинала эта херобора только в сборе.
Пичалька.прокачивал летом, потекла сейчас, как холодно стало
я знаю что подходит, не смотрел, и не факт что не текущийSchmidt, а на разборке не смотрел? Нам практически все от Лачетти подходит.
в выхи буду смотретьПичалька.
Попробуй на фум-ленту посадить, что ли, если трещина небольшая, может, перекроет.
Но по хорошему, конечно, надо хотя бы снять, промыть и всё внутри осмотреть.
Да, несколько раз откручен и затянут.Штуцер затянут?
У меня тоже текла после замены тормозухи, ну ладно думаю-купил штуцер от заднего цилиндрика GM (так продали в магазе) он не много короче . Закрутил - хрен, течёт по резьбе, не уплотняется.Да, несколько раз откручен и затянут.
Течёт именно из отверстия штуцера,
Есть вариант - внешний гтц от Нексии. Люди переделывают, отчёты на драйве есть.Да, несколько раз откручен и затянут.
Течёт именно из отверстия штуцера, не с корпуса.
Визуально осмотреть на предмет трещин сам тройник ещё не откручивал, некогда
И может подойдет от какого нибудь Опеля металлический?
