Ремонт Двигателя
Valeron2
Кропоткин Краснодарский край
Daewoo GENTRA
Я тоже так думаю. Зачем только он так сделал, остается гадать, кстати , после второго посещения когда он откатился прошивку, я крч забыл вкл егр клапан, снял разьем, ( ошибки не было) на трассе расход от 8 до 9.5 литров. Стало получше. Вот думаю оставить ее отключенной или вкл?!
Приезжай сделаем нормальную прошивку Е-2 Drive Джентра. Всё будет работать правильно, без описанных выше проблем.
Valeron2
Daewoo GENTRA
Спасибо, но до вас далеко наверное
Valeron2
Daewoo GENTRA
Всем добрый день! Итак, начнем после отката прошивки, выше писал. Через некоторое время пошел сизый дым, маслом пахнет. В горшках по 12 очей, решил проверить систему вентиляции картерных газов. И вот что обнаружил при снятии шланга от верхней клапанной крышки двигатель работает неустойчиво, оборотов то 1.5 тыс то 1000. Есть клапан PCV отвечающий за работу вентиляции картерных газов, может в нем причина? Кстати когда отсоединяешь шланг то от клапана нет ничего ни вакуума ни присасывании, пальца.
Стоимость такого ремонта, можно узнать?
А ремонтные поршня заводские или сторонних производителей?
На момент ремонта стоимость составляла около 50т.р. Ремонтные поршня мы держим в наличии не оригинальные.
В притащили Джентру, ездила без защиты, на трассе из под грузовика что то вылетело и ударило, в итоге пробит поддон двигателя. Водитель не остановился, и продолжал движение около 30км. Двигатель начал подёргиваться и загорелась лампа давления, мотор водитель заглушил, и привёз на эвакуаторе. В итоге повреждены вкладыши и коленвал. Машина оставили на кап ремонт двигателя, стоит ждёт очереди на ремонт.
Вот такие повреждения у мотора с пробитым поддоном. Пробег около 230т.км. А стояла бы защита двигателя, возможно и не было пробитого поддона двигателя. Да и после сильного удара, если сразу остановился и увидел вытекающее масло, так же обошлось бы только заменой поддона.
Пущай вытекает, всё равно его скоро менять.?
