Ремонт ГУР-а
Рано делать окончательные выводы - покататься сегодня сил уже не было, только прогрел двигатель на ХХ, пока прокачивал; но в целом - гудеть ГУР перестал, усиливает как и раньше. Залил пока на обкатку Eneos ATF III, летом перейду на Пентозин CHF11s.
Поскольку в слитом масле продуктов износа не так чтобы прям слой на дне бачка, а отдельные соринки, морочится с временным газовским бачком-фильтром не стал, сразу врезал Mapco 29990 в обратку.
Завтра погоняю по окрестностям часок-другой, посмотрим это всё в деле.
На перспективу - надо будет купить лачовый ГУР на разборке, обслужить его с заменой расходников, потом просто махнуть впускные трубки и, возможно шкивы, а возможно шкив от лачи и подойдет.
Где брал, почём встал?
В экзисте в ноябре 1000р стоил, сейчас 1500р (у нас стабильность, 5 месяцев прошло - на 50% цена поднялась), но по zzap можно найти за 1100-1200. В автодоке 1234р :)
Ну, прокатался по раёну, 20 км накрутил, всё тихо, всё работает штатно. Подшипник ГУР, стало быть, пока замены не требует.
Ремкомплект Motorherz HPP0003RS можно рекомендовать к установке. По крайней мере, он подходит.
После обкатки, может этим летом, или следующим, полезу посмотреть, как у него с ресурсом обстоит. Очень мне интересно, что это за черное покрытие внутри статора и сколько оно продержится.
И ремень что автор ролика показал, очень быстро начнёт свистеть.
Вороша архивы темы, наткнулся на это сообщение. В ролике показан ремень Gates 4PK643. Но я думал - Gates, если не поддельный, это лучший выбор из ремней. И штатный стоит Gates.
А что же тогда другое?...
@Screwdriver, я себе поставил Gates 4PK643 после аварии. До сих пор работает нормально, без проскальзывания и свиста. На генератор Contitech 6PK1815. Тоже пока без нареканий.
Contitech раза в два дороже Gates. Не думаю, что он в два раза лучше, но уж точно не хуже. Но это название лично мне незнакомо, а Gates на слуху.
Контитех, сейчас просто континеталь, хорошие ремни, часто идут в оригинал на много производителей, в т.ч. и ваг
Ice36
Столица черноземья)
Comfort Plus MT
