Ремонт стиралки
Там че, шаговый двигатель как на советской вятке стоит?
Не, там тихоходный бесколлекторный, дальше редуктор, и от него приводится "быстрое" колесо управления двигателем, а оно уже от одного до трех раз за оборот сдвигает на шаг "медленное" программное колесо.
проводов вагон к нему подключен, но без разъема, каждый подписан и подключен без общей колодки. собрать на место не умея читать схему нереально.
Нет, с этим слава богу буржуи культурно поступили, три колодки нацепил, и даже думать не надо.
Вячеслав 53
Обухово
Равон р4
15лет назад купил стиралку бош на 5 кг,через 8 лет первая поломка, замена подшипников с сальниками,через год замена УБЛ(устройство блокировки люка),ещё через год манжеты люка(просто люком зажали бельё,прокрутила машинка и вырвала кусок из манжеты, не аккуратно положили бельё!),+ воду перестала греть(замена тэна),через год опять подшипники менял(оказалось что на радио рынке в Митино мне подсунули подшипники левые, не оригинал,на замену сам заказал и купил оригинал фирмы FAG ) и вот недавно сдох насос слива воды из бака,щётки на моторе(заменил быстро всё на новые) и амортизаторы что поддерживают бак , заменил на новые(старые перестали работать, машинка прыгала по полу как в припадке,сейчас тихо работает на отжиме).До стиралки бош была стиралка самсунг, только УБЛ менял и ремень приводной,проработала 16 лет до полного износа, даже на зап части только плата электроники пошла,всё остальное выработало ресурс на 100%,машинка Корейская была, вещь!Бош только в ремонте удобная а так ремонты были как описал выше, пока работает но больше я бош не куплю.Несколько раз ремонтировал стиралки друзьям и родственникам,менял подшипники и ремонтировал электронику управляющую но чисто за чашку чая, для удовольствия,была мысль вообще перейти в фирму по ремонту машинок но чёт пугала перспектива что бизнес может закрыться по этому не решился, а сейчас уже поздно, староват для подвигов стал.К стати бош по электронике реально надёжный,что радует ибо блок управления моей стиралкой стоит от 18 тыс рублей, почти как новая машинка, а ремонтировать блок мало кто возьмётся, прошивки памяти машинки так и не нашёл в сети,может плохо искал но факт.
:eek: Осталось добавить "На ночь не смотреть!";)
Ага.
Там управление электронномеханическое.
Внутри куча подвижных контактов, в т.ч. и силовых на моторы. Никаких реле, транзисторов и прочей электроники.
И её ещё приходилось разбирать чистить контакты. Штук десять рядов
А они все разные, перепутал и привет программа )))
виктор1947
Лермонтов
20летнюю машинку ремонтировать-себе дороже.Я год назад купил себе Индезит за 20кр.Сестра в Питере уже в войну купила Канди в интернет магазине за 25,в магазине-35кр.
Обе марки не очень по ресурсу, как и Веко.
В свое время не стал экспериментировать и купил LG, да не бюджетно, зато прямой привод :)
5 лет уже отработала.
Предыдущая Самсунг компакт если не ошибаюсь 15-18 лет отработала, продали по причине ухода ее в процессе отжима в ошибку, но при перезапуске все нормально.
В общем по старинке доверяю этим маркам.
