Салонный свет.
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Вчера словил глюк салонного освщения.
На данный момент симптомы следующие. При включенном зажигании все работает штатно. При закрытых дверях свет не горит. Открываю все двери по очереди, свет включается. Когда ключ в положении off и acc, люстра начинает мерцать. Светит в пол накала и заметно дрожание света. Открываю любую дверь, люстра светит в штатном режиме.
Грешу на блок, который гасит свет с задержкой. Вот только где он находится?
Может у кого еще будут догадки на эту тему?
Dorpidon
:yahoo: Победил.
Снял плафон, в нем стоит плата, которая заведует выключением света через некоторый промежуток времени после закрывания дверей. Ну и как следовало ожидать, четыре вывода от микрухи на плате были сильно окислены. Попшикал спиртом, счистил наросты, намазюкал силиконом, собрал в обратном порядке.
Все заработало как надо.
Dorpidon
Походу он родимый.
У меня тоже мерцать начал, правда лампа святодиодная. Залезу посмотреть, мож тоже дело в управляющей схеме.
У меня кстати тоже лампочка светодиодная в заднем плафоне мерцает при открытии любой или нескольких дверей. А если плафон с его кнопки включить, то светит ровно. Как надоест, тоже надо будет слазить.
Снял, ревизовал. Влаги не найдено, но пайка была неотмыта остатков флюса, никак от слова совсем. Провел профилактику, свет нормализовался.
Screwdriver, А нах светодиодная??? Круче светит чтоли???
Screwdriver, По пункту Б просто порадовало!!! Я тогда себе прожектор от ТЭП-70 в салон поставлю пожалуй, а то света мало чето:D
