Сгорел стартер на Джентре.
дрон
краснодар
LADA VESTA SV 1.6 MT
короче поменял без проблем ,на драйве замену не выкладывал и снятие стартера ?
дрон
краснодар
Отрезаешь старый - ставишь новый, что проблематично? Обжать аккуратно, лучше пропаять после обжима, изолируешь термоусадкой. Старый отрезай с куском провода 3 см и прибери, не выкидывай, вдруг обратно перейти на родное подключение, хер найдешь такой разъем.
чет я честно говоря не понял как открутить верхний болт крепления стартера ,его не видно :(
Добавлено через 39 секунд
ни с верху ни с низу
Собирался, даже фоточки сделал, но до конца не собрался
Эм. Наощупь, да. Сначала нащупываешь рукой, потом накидываешь головку на удлинителе. В первый раз приходится помудохаться, но потом уже понятно как ключ стоит и легче становится.
дрон
краснодар
так откуда легче сверху или с ямы ?
Сверху вообще не достанешь, если впускной коллектор не снимать. Снизу. Еще - надо отвернуть нижнюю опору впускного коллектора, такая косынка там на 4 болтах. Она мешает ключ вставить.
Да, надо будет на драйве статью запилить.
дрон
краснодар
вот теперь все ясно я так и понял вчера,что по другому никак ,но не хотел мириться с этой мыслью ,что такой геморр:(
аж приору вспомнил ,где стартер снимался за 15 минут :)
Гы-гы, на ВАЗ21099 стартер снимался за 10 минут. За 29т.км. пробега я снимал его ТРИЖДЫ для замены слизавшегося бендекса.:trollface: Стартер был фирмы БАТЭ, альтернативных бендексов на него не было, только оригинал за 260рэ.
Благодаря такой ремонтопригодной конструкции, к концу эксплуатации "девятки" я уже научился её заводить с толкача даже на задней передаче.:D
Не-не, ребят, уж лучше как на Джентре!:D
дрон
краснодар
на приоре такого не было,так просто бендекс не слижет,значит с венцом что то было ни так,у меня на газели переднюю крышку кололо каждые 15 тыщ,но это не говорит ,что на всех так :D
Просто на стартерах БАТЭ сама шестерня изготовлена походу из Ст3, термообработка отсутствует. Зубья не скалывало, а именно слизывало.
P.S. На Джентре вообще не знал такого слова "стартер". Хотя жена несколько раз "заводила" уже работающий мотор. А на ТАЗах традиционно присутствует блокировка от повторного включения стартера. Но на девятке это не помогало.
дрон
краснодар
блокировка повторного включения это вещь ;),когда машина учебка
если бы не ученики то тоже б горя ни знал :(
Добавлено через 28 минут
пробег 65 тыщ,но если учесть ,что учебка то для стартера все 120,он в норм еще состоянии все промыл ,промазал и собрал
единственное зубья бендекса слегка зализало
