Штатная сигнализация
Antozik
Абакан
Daewoo gentra 1.2 2009
Гентра т255 2008 год. Штука в чем, установленная обычная сигналка работает норм, открывает, закрывает двери, пищит когда надо. Но есть глюк, мне кажется это штатная сигналка...
Итак описываю: снимаем с брелока машину с сигналки, она пискнула, цз открылся и кажется что все хорошо, но стоит только открыть дверь, как начинают мигать фары и орать клаксон. При этом можно завести авто, ехать, ставить и снимать машину со второй сигналки. Минуты 3 отморгает, оторет (клаксон я уже отключил, дабы людей не пугать) и все ок, но стоит снова открыть дверь, история повторяется. Итак я правильно понял, что это штатная сигналка? И как ее отрубить? При этом иммобилайзер мигает.
РАВОН, Comfort+ АТ
Наши Джентры с 13 года выпускаются. У тебя видимо Авео...
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
И "штатной сигналки" как бы нет. Есть иммобилайзер - но у него нет сирены, он должен молча блокировать зажигание (если я правильно понимаю).
Antozik
Абакан
У меня чистый кореец в туловище авео
Вот именно, что всё работает через обходчики старлайна, а сирена родная пищит через сигнал. Два года владею, первый раз такое. Даже родной ключ не может ни открыть ни закрыть двери(кнопками на ключе)
