Шумит цепь ГРМ при пуске на холодную.
Масляный насос не пожарный рукав. Производительность его невелика. Поэтому как раз-таки для заполнения ему и нужно пара-тройка секунд, а потом ещё время выгнать пузырьки воздуха. Для чистоты эксперимента заверните фильтр без масла и посмотрите что произойдёт.
Ничего не произойдет. Во первых если взять новый фильтр и завернуть без масла ,система закачается за несколько секунд. Во вторых отсутствие клапана не повлияет на работу маслянной системы так как если без клапана что и стекает обратно то мизерная часть. И масло в фильтре остается. В этом случае абсолютно ничего не будет.
Без клапана стекает много , ещё зависит от времени проходящее между запусками.
wofs
Астрахань
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
96879797 в этом фильтре отсутствует клапан,
А в каком фильтре присутствует данный клапан? Скоро закупаться на ТО буду, если разница в цене не велика - попробуем с клапаном поставить.
В оригинальном есть клапан, в Кнехт так же, и так далее. Не стоит ставить на мотор Джентры фильтра без клапанов.
Geolog_36rus
Comfort MT+
Где стоит в блоке клапан, там и применяются фильтра без клапана. Вся линейка моторов F14/16/18D3 и т.д. Мотор Джентры-Кобальта не имеет данных клапанов в блоке, и родословную ведёт от моторов Сузуки.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Мне, конечно, неудобно напоминать, что эти моторы ставились на Лачетти, а там оригинальный фильтр 96879797 и в нём нет ни перепускного ни дренажного клапанов. Выходит в блоках этих моторов инсталлированы противодренажный и перепускной клапана.
